Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3652882 раз)
Павел, вот видео.
Как нет?
Спасибо, завтра добавлю в "шапку".
Оффлайн alexius060
  • -> Вы поблагодарили: 9
Я приобрел вот такой переход
2.5" 44 Pin Female IDE to SATA Male Fast Chips Adapter
Его тоже на горячую подключать?
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2013, 20:55:03 от alexius060 »
Оффлайн alexius060
В DOS:
Скачайте hiren's bootcd (например тут: http://rsload.net/noload/files/039/rsload.net.Hirens.BootCD.15.2.lexapass.iso), запишите его на CD, при перезагрузке компа зайдите в BIOS, выбираете загрузку с CD (DVD) привода, после перезагрузки в открывшемся меню находите программу HDAT2.
В hiren's bootcd уже есть программа HDAT2 или её надо на жесткий диск скачать и искать путь к ней с DOSa?
Да, на CD-диске как раз и лежит HDAT2. Просто запускаете его поcле перезагрузки системы, как только открывается программа, подключаете через переходник HDD к шлейфу, в программе выбираете свой диск, дальше как в инструкции в первом сообщении.
Оффлайн alexius060
Ок.
Спасибо.
Завтра попробую, о результатах отпишу.
Аккумулятор на авто отключать нужно?
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2013, 09:07:29 от alexius060 »
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Решил тоже обновится, долго ждал заветный переходник, вчера получил, сегодня занялся обновлением. Все делал как в первом посте (под бампером). Провел процедуру снятия пароля, перезагрузился и все нет жесткого, Биос не видит его, контакты перепроверил, в другой контролер IDE переткнуть попробывал, нет в Биос хитачи. Поставил жесткий в ГУ приуса, в надежде что с мамкой ПК или в Биос с контролерами проблемы. А нет не прокатило ГУ тоже не работает. Переключений без выключения питания ПК не осуществлял. Что делать ДОНОРА искать и пользоваться им пока тот не погибнет?
А зачем BIOS видеть HDD?
После перезагрузки надо запустить Windows, там в "Мой компьютер" появятся 4 жестких диска.
Подключали к шлейфу IDE?
Попробуйте после снятия пароля при выключении компьютера (для перезагрузки) отключить CD-rom (снять с него шлейф).
Оффлайн tash
Запускал не появились новые диски. Биос все подключенные устройства должен видеть, вот CD-rom не отключал, завтра буду побывать. ГУ то должно было увидеть и заработать я же его назад поставил. Спасибо!
В BOIS не искал.
А HDAT2 не пробовал снова включить? Он HDD должен был снова увидеть. Еще попробуй из Винды посмотреть Викторией.
Еще вопрос: а HDD крутится при включении?
Оффлайн tash
В BOIS не искал.
Пробовал, в HDAT2 тоже не прописано.
Попробуй так:
- запусти в DOSе HDAT2 (c CD-rom),
- вытащи шлейф из CD-rom,
- к этому шлейфу подключи HDD,
- найди в HDAT2 свой HDD.
Понравилась картинка на сайте Тойоты с рекомендацией своевременного обновления карт навигации:
Оффлайн tash
Попробуй так:
Спасибо Павел! HDAT2 я запускал с DVD-rom SATA другого не было под рукой, с первой попытки HDAT2 увидела HDD и позволил с ним работать. После перезагрузки HDD потерялся. Завтра ищу CD-rom  IDE и пробую делать как предложено. Единственное что меня смущает, что нужно будет переключать контролеры IDE на включенном ПК, насколько я знаю контролеры IDE того боятся.
Чтобы этого избежать, можно сделать "загрузочную" USB флешку (с HDAT2), при этом CD-rom отключить сразу, а вместо него (в этот же шлейф) подключить HDD.
Но я так не пробовал.
  • -> Вы поблагодарили: 2373
  • -> Вас поблагодарили: 1994
фотошоп конечно адский :))) вот только не пойму, что за диски на приусе?
