Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4105580 раз)
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
обновил карты и получил глюк с записной книжкой телефона.
копируется по блютусу в голову нормально, но при отключении зажигания не сохраняется, куда копать?
Оффлайн Kairat_saratov
Всем привет!
Я новичок в вашем клубе, готов дружить и быть полезным!
Вопрос по поводу обновлений, программу HDAT2 нужно скачать и
записать на CD/DVD диск или флешку? Данную программу на ПК
устанавливать не нужно? А то я её устанавливал и так не установил
И вопрос а есть у кого видеоролик от снятия пароля до обновления карт?
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Всем привет!
Эта программа работает из под DOS,поэтому можно флешку отформатировать программой Rufus в режиме "FreeDOS", после чего на нее закинуть HDAT2. Либо скачать сборник HirenCD и на флешку тем же Руфусом записать - там тоже HDAT2 есть в наборе
Оффлайн gren00
  • Авто: Toyota Land Cruiser 200
Всем доброго времени суток, может кто подскажет какое поколение ГУ устанавливали на крузаки 200 2014годов, и есть ли в обновлении карты РБ? Спасибо.
7  поколения
 РБ штатно нет
 пишите в личку помогу с обновами
Оффлайн aDAM
  • Авто: saab 9-5 2G
Зарегался, специально, чтоб сказать СПАСИБО за данную тему!!! От себя хочу добавить, что для работы с HDD у меня сработала связка под Win 10 + Viktoria HDD + USB-IDE-SATA (в DNS продают).
*Ковыряю навигацию в Saab 9-5 2011.
Оффлайн ShinoKuyo
  • Авто: Highlander
Всем привет
помер жёсткий
купил другой
скачал образ из этой темы торрентом (двое суток качался, раздающих нет) от прадо 150
вопрос такой
запишу я этот образ, можно ли сразу просто поменять там файлы на новые карты, так как в образе Prado_150_2018-2019_v.1.dd старые?
и какие файлы удалять на разделах? или это уже не надо делать?
спасибо
Оффлайн badv
  • Авто: prius30
TAMMERmatic большое спасибо за обновку.
Добавил дома.
https://yadi.sk/d/YKhEU9SkHBB5cg
данные файлы недоступны к скачиванию. что можно сделать? их надо каждый раз замещать?
Оффлайн sn0wba11
  • Авто: Prius
Подскажите плиз, как снять пароль через Викторию?
В меню пошарился, в пункте меню "Операции с подсистемой безопасности" есть окошко с паролем. В него вводить? Нужно ли пробелы и отступы ставить как в hdat?
У меня HDAT2 на ПК не хочет запускаться никак.
Оффлайн aDAM
  • Авто: saab 9-5 2G
Да, всё верно - в окошке забиваете пароль и добиваете пробелами.
Извините за долгое ожидание)
Оффлайн ВИКТОР СЕВЕР
  • Авто: Prius
Доброе время суток !
у кого есть копия этой ссылки
 Оригинальные файлы карт (Alldata) - https://yadi.sk/d/TrDEpPwS3J2zhG
Скиньте пожалуйста .
« Последнее редактирование: 18 Апр. 2023, 12:43:19 от ВИКТОР СЕВЕР »
Оффлайн KltKrw
  • Тойота Приус 3, год выпуска декабрь 2010
  • Авто: Тойота Приус 3
Ну это значит второй случай воскрешения!!! Ну я же выше писал что не запускаетя системма! Все говорили что умер HDD!!! Кто у нас обновляет карты вернул уже один раз HDD. Сказал что он не крутится, не запускается! Он у меня всегда запускался. Я взял и загрузил уже образ. Есть выше видео, но HDD пытался запутить систему, но не мог. Я ему отправил видео и он сказал принести HDD ему второй раз. С второго раза все стало на свои места. Есть подозрение что мой переходник IDE 2.5 на SATA виноват!!!
Привет первый. Я здесь новенький и я из Зальцбурга, Австрия. Я пишу с помощью переводчика Google, и я надеюсь, что вы можете понять мой текст.
Обновил свой Prius 3 (B9016) с помощью этого форума. У меня постоянно возникали новые проблемы, но в итоге все получилось отлично. Многие ответы здесь на этих страницах очень полезны.
Пожалуйста, простите меня за цитирование этого старого ответа, но у меня была точно такая же проблема, как у аделинасачи. Радио не загружалось и оставалось черным. Но фанаты повернулись. Но радио было мертво, никаких признаков жизни.
Я смог решить проблему и хотел бы поделиться этим опытом:
После долгих поисков мне удалось определить, что жесткий диск HDD имел в программе HDAT2 статус Security/DCO "Frozen". Это вызвано биосом компьютера, к которому подключен жесткий диск. Каждый биос отличается и ведет себя по-разному. Если сейчас воткнуть винчестер обратно в магнитолу, то ГУ уже не сможет загрузиться. Сначала вы должны удалить этот статус. Затем жесткий диск снова работает в магнитоле и загружается как обычно. Все снова работает.
Вот ссылка для решения проблемы: https://www.hdat2.com/hdat2_faq.html#q2
Решение D сработало для меня. Важно сначала загрузиться в DOS. Затем отключите жесткий диск и подождите не менее 30 секунд. Затем снова подключите его и снова подождите не менее 30 секунд. Вы также можете услышать работу жесткого диска. Лучше немного подождать. Только теперь запустите программу HDAT2 и статус зависания должен исчезнуть. Затем выключите компьютер и установите жесткий диск в магнитолу. Теперь система должна загрузиться снова.
« Последнее редактирование: 02 Май 2023, 21:52:51 от KltKrw »
Спасибо за вашу обратную связь. Этот опыт может быть полезным.
Ich schreibe mit Google Übersetzer und hoffe man kann meinen Text verstehen.
Эмм... я только не понял с какого языка используется Гугл-переводчик на немецкий и зачем :)
nester ты тоже специально написал такой адаптированный ответ под переводчик?
Оффлайн KltKrw
Позор на мою голову :-[ Я снова скорректировал ответ и скопировал немецкий перевод для последующего редактирования. Потом уже не замечал. Извините, не специально  ::)
