Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3756545 раз)
Оффлайн nsv
А теперь  и на карты забили
В смысле забили? В картах нет ни чего нового?
Оффлайн mr_fox
  • Подпись
    • Лексус-Нави
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 27
Выше писал. Прекратили поддержку, как с ген5
Оффлайн ACC174
  • Авто: CAMRY
Подскажите стоит ли снимать ГУ для обновления карт с 2018-2019 ver.1 ver.12308 на 2019-2020 ver.2 ver.12728
На 420 объектов прибавилось каких? домов или новые заправки? какие изменения?
Оффлайн MisterX.
  • Авто: Toyota Avensis T27 2.0
  • -> Вас поблагодарили: 16
12728 это база данных CD дисков, на эту цифру можно вообще внимания не обращать. После 2018-2019 ver.1 вышло уже 3 обновления в которых было добавлено много нового и если действительно прекратится поддержка нашей навигации то по крайне мере у тебя будет самая актуальная карта, а снимать ГУ или нет, решать тебе
Оффлайн ACC174
  • Авто: CAMRY
Тогда буду обновлять, делал это пару лет назад. Теперь опять буду пыхтеть стараться вспомнить как это делается. Спасибо за инфо.
Оффлайн ACC174
  • Авто: CAMRY
Подскажите, скачал карты 2019-2020 с номерами домов.
Все 4 от part1 до part4 в формате BIN. при распоковке у каждого part есть папки P1 P2 P3 . И весят они все одинаково каждый part  11.7G Если я правильно понял их все нужно копировать на HDD ГУ путем замещения? Или как правильно?   Раньше было только P1 P2 P3. А теперь 4 по 3.
Оффлайн mtm666
  • Авто: Lexus is250
Неправильно разархивировал.
Оффлайн ACC174
  • Авто: CAMRY
Понял, спасибо!
Оффлайн ACC174
  • Авто: CAMRY
Так и есть не правильно распаковал.
Оффлайн ACC174
  • Авто: CAMRY
Обновился!!!  Всем огромное спасибо!!!
Инструкция по снятию пароля с HDD для Linux....
обновлениями железа докатился до момента, когда ни привода нет, флешка без UEFI грузится через ж
есть альтернативный (немного дополняющий предыдущий) способ на свежем железе:
1. устанавливаем vmware workstation player https://www.vmware.com/ru/products/workstation-player.html - у меня стоял для извращений
2. качаем SystemRescueCd или gparted-live - любой линукс live cd (я брал этот https://sourceforge.net/projects/gparted/)
3. создаем новую виртуалку, загрузку указываем образ из п.2. - параметры по умолчанию
4. запускаем, в правом верхнем углу подключаем USB-мост с винтом к виртуальной машине
5. через lsblk смотрим винт на 37,3G (фото1)
6. толкаем команду разблокировки (фото2)
7. отключаем подключенный винт в п.4
справочно пароль в hex приложен
Оффлайн Vlad81
Ещё раз всем здравствуйте. Пришла очередная плата из Китая, опять не та :-[. Новосибирск, помогите обновиться. Больше ни сил ни желания заказывать не осталось.
Оффлайн mtm666
  • Авто: Lexus is250
А что тебе там пришло?
Оффлайн Vlad81
Вот такая плата. Она по размерам не подходит.
Оффлайн mtm666
  • Авто: Lexus is250
У меня такая же, все работает отлично. Смотри свое железо.
