Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3750817 раз)
Оффлайн Mikem
  • Авто: Tlc200
Все остальное работает.
Может при первой загрузке в вин 10 - винда что-то в диске подправила... падла. Не успел запретить.
зы.
 По новой накатил - не помогло. Буду с образа клонировать.
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2019, 16:50:00 от Mikem »
Сброс клемм аккумулятора (перезагрузка HDD) не помогает?
Оффлайн Mikem
  • Авто: Tlc200
Дык если я магнитолу из авто насовсем выдергивал пару раз... куда уж еще клеммами аккума винт перегружать?
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
  • -> Вы поблагодарили: 45
  • -> Вас поблагодарили: 221
Что-то у меня винчестер пропал..... :-\
Это из-за чего интересно?
Зайдите в сервисное меню и посмотрите состояние HDD.
Как это сделать:
Вкладка hdd может быть не активна также по нескольким причинам:
1. Нет записей музыки... В таком случае необходимо записать музыку с СД диска. Как это сделать - смотрите у меня на канале в одноименном видео.
2. Посмотрите включена ли библиотека записи музыки.
3. После перезаписи .dat и .bin файлов отвечающих за библиотеку музыки система не понимает что у нее есть записи и соответственно нужно выполнить 1й пункт.
Касательно AUX - либо не подключен/ поврежден соответствующий разъем со стороны магнитолы или со стороны разъёма аукса. Либо вышел из строя сам разъем аукса и система не видет нужного сопротивления. Нужно выполнить замеры сопротивления на пинах (около 3кОм), исходя из следующей картинки:
36520-0
36522-1
Также, посмотрите в сервисном меню ошибки на что жалуется система. И как вариант очистите память ошибок (Memory CLR) и проведите инициализацию систем нажав Recheck :)
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2019, 17:42:12 от illia »
Оффлайн Mikem
  • Авто: Tlc200
При заливки образа отсюда https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5680369
на втором диске часть папок получается битыми( в том числе PRG и SD).
При проверке винта стандартными средствами эти папки соответственно херятся.
Ща попробую постарее образ залить.
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2019, 23:19:14 от Mikem »
Оффлайн Mikem
  • Авто: Tlc200
В общем проблема решилась, но как-то без особого удовольствия.....
Третий установленный Winhex образ залил, винда при исправлении ошибок на все том же диске оставила все папки на месте, к моему удивлению.
При этом на виртуальный винт - образ льется без ошибок.
Может ошибки на диске возникли из-за того что при первом подключении винт несколько раз вырубался фиг знает от чего.... то ли разъем, то ли хз.
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
Вот и "мост" завезли в новую версию карт 2019-2020 v.2 :)
36620-0
Оффлайн mishasurf
  • Авто: Surf 185
Илья, в этом релизе карт, Крым где?
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
Там же где и был, в Украине и на транслите. Отдельно, с переводом на кириллицу, он бывает только в моих спецрелизах :)
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
точно никого больше не забыл? ;D ещё версию 2017-2018v1 кто-то Крым перевёл (не я)
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Вышли, что ли, карты новые Ген6 ???
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
Не встречал таких релизов по ген6, даже на слуху (ген5 - да, был с Украиной). Но если есть - тоже хорошо. Одному всё покрыть невозможно. И всегда будет тот у кого что-то лучше или хуже, или просто по другому... Это неизбежно :)
Ну так срины ж этих карт показывал :)
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2019, 15:01:09 от illia »
Оффлайн mr_fox
  • Подпись
    • Лексус-Нави
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 27
Да, 3 недели назад. Просто никто не афишировал. Вон вчера у Ильи появились и он сразу же это написал :)
Оффлайн Sadhu_Divar
  • Авто: Rav 4 2011г
Доброго времени суток. Решил обновить софт на ГУ. Возможно вопрос уже обсуждался, но не нашел по поиску. Есть ли возможность получить актуальные карты Белоруссии не через оф. сервис? В последних версиях указано что Белоруссии нет в них.
В официальных картах этой системы нет, не было и наверное уже никогда не будет РБ. :-[
