Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3647996 раз)
0 Пользователей и 35 Гостей просматривают эту тему.
Ну тогда искать косяк в данных.
Оффлайн GusMan36
  • Авто: RAV4
Третий раз переписываю образ, то ли образ плохой, то ли руки не из того места... Но результат на картинке. Видимо поэтому текст на экране ШГУ не отображается.
« Последнее редактирование: 26 Авг. 2019, 20:21:13 от GusMan36 »
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
  • -> Вас поблагодарили: 21
ну так скопируйте (замените) файлы из последнего обновления в соответствующие места
Оффлайн GusMan36
  • Авто: RAV4
Из обновления скопировать/заменить уже не получится, т.к. путем записи образа на диск через WinHEX получаются кривые названия файлов. Вопрос к знатокам: если жёсткий диск полностью отформатировать с удалением всей разметки разделов и прочего, запись образа через WinHEX восстановит разделы на чистом отформатированную жёстком диске или форматирование жёсткого диска с удалением разметки разделов окончательно все убьет?
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
Не надо форматировать диск
Просто накати новый образ.
См. личку
Оффлайн GusMan36
  • Авто: RAV4
все получилось восстановить и установить при помощи образа взятого здесь: https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=5680369
может быть кому то тоже пригодится.
Благодарю всех за помощь!
Оффлайн Илья Глама
  • Авто: Lexus CT200h
Добрый день всем. Прочитал всю тему и так не нашел ответа на свою проблему.
У меня Lexus CT200h 2012 год Американка (винт Hitachi 80Gb). Я снял HDD, подключил через переходник(IDE-SATA) в ноут, все по схеме. Но каждый раз когда пытаюсь снять пароль - выдает: Aborted command. Уже проверил все цифры в коде. Но ответ тот же. Не смог найти на форуме как эту проблему решили другие. Если есть возможность - напишите.
Оффлайн mishasurf
  • Авто: Surf 185
У американца( denso), пароль для снятия другой.
Как бы  Ваша машина вообще к данной теме отношения не имеет.
Оффлайн Илья Глама
На сколько я знаю, Lexus CT200h - этот тот же prius в другом кузове. И Навигация одинаковая.
На разных поколениях и разных рынках сбыта автомобилей разная система навигации.
Эта тема по всем параметрам вам не подходит.
Оффлайн Илья Глама
А вы пароль не знаете? Или там принципиально другая технология разблокировки?
Оффлайн emnikv
  • Авто: Camry
Всем привет.
3 года назад обновлял карты по инструкции с форума, у меня Тойота Камри v40. Все сделал, хоть и с гемороем в процессе.
Сегодня решил обновить на актуальные, и столкнулся со следующим:
1) при подключении к новому ПК, программа HDAT2 не видела диски и выдавала ошибку (что-то про runtime error 217)/
2) достал с лоджии старый ПК, подключаю винт к нему, HDAT2 видит только основной жесткий диск, Хитачи не обнаруживает. Переподключал его на горячую, шевелил соединения (визуально всё целое, переходник лежал 3 года в тумбочке в специальной коробке) без результата. Кнопка питания горит, зеленая рядом нет.
Где копать, может кто подскажет?
Винчестер с магнитолы вынимал без скидывания клеммы аккума, это может сыграть роль? (насколько помню нет, и это важно лишь при установке винта обратно).
На новом ПК ось Win10 x64, на старом семёрка х32
« Последнее редактирование: 07 Сен. 2019, 17:56:12 от emnikv »
Оффлайн mishasurf
  • Авто: Surf 185
Попробуй через адмистратирование. Управление дисками, назначь букву тому.
Оффлайн shah
  • Авто: TLC Prado 150
Радует, что кому-то пригодилась моя раздача. Собственно, для таких случаев ее и делал.
