Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4106579 раз)
0 Пользователей и 293 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
  • -> Вас поблагодарили: 21
в качестве бреда: попробуй найти другой переходник
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
  • -> Вы поблагодарили: 45
  • -> Вас поблагодарили: 221
Все сделал как написали, но результат ноль. Но все равно, спасибо Вам, что потратили на меня время.
Тут скорее всего с биосом какая-то беда... нужно смотреть настройки.
Еще как вариант проверить на другом компе.
Ну и если так не подойдет, тогда как посоветовали выше
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
и пофиг как снимать с просто анлок или анлок девайс. в первом случае придется все одно заходить в анлок девайс и подтверждать пароль.
Так то оно так, но не совсем пофиг... бывали случаи, когда через просто анлок hdd уходил в frozen :)
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
Может быть. Но то, что действий меньше, если делать сразу анлок девайс, это точно.
Оффлайн shah
  • Авто: TLC Prado 150
Совершенно верно - написано "Отключено/деактивировано в Биосе".
Видимо надо зайти в биос и активировать режим поддержки SMART для винта.
Да. Как вы можете убедится сами у вас пишет - Внимание, деактивирован в биосе!
Такого быть не должно.
Только, обращу внимание, не винт "деактивирован", а режим SMART.
Выкладывай скриншоты экранов настройки биоса - совместный мозг поможет разобраться.
« Последнее редактирование: 21 Фев. 2019, 01:50:08 от shah »
Оффлайн AndreyF
Tools - Disk tools - Clone Disk
(Ссылка на вложение)
В верхней строчке путь к HDD, в нижней - путь к месту сохранения (согласно выделенным кнопкам).
Получается это будет сделан клон? А как сделать резервную копию?
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Это и есть копия - "фотография" содержимого диска. При необходимости этот образ диска можно развернуть обратно, восстановив его состояние на момент "фотографирования"
Оффлайн cetofsun
  • Авто: toyota
Доброго времени суток. Накрылся HDD на Denso Gen5, подскажите у кого или где взять образ?
Спасибо!
Оффлайн AndreyF
При таком алгоритме действий пишет что содержимое диска на который я планирую сохранить образ будет удалено.
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
Ну так нужно выбрать сохранить в файл, а не перезаписать диск :)
Оффлайн AndreyF
Спасибо!
Оффлайн pulich@rambler.ru
  • Авто: camry
Здравствуйте, камри 40, делаю все по инструкции, хард разлочивается, карты заливаю 18-19, несу в машину - данные карт старые 2010-2011. два раза уже пробывал, в чем причина может быть?
Отключить ГУ от аккумулятора на 5 мин
  • Авто: camry
Помогло, после отключения питания карты обновились. Но появилась другая проблема. Ранее стояла китайская гпс антенна, ловила сигнал сносно, т.е. в мороз принимала сигнал только спустя минут 30, далее рывками или плавно показывала местоположение. Когда обновлял карты заодно купил родную антенну от Камри 40 (с металлической площадкой) думал станет лучше, в итоге местоположение определяет не сразу, а порой вообще тупит, уже уехал куда нибудь а она все на старом месте. Калибровка не помогает. Установил сразу под центральным воздуховодом. Может её надо жёстко к корпусу прикрутить т.е. на массу, или может карты новые криво встали?
  • Авто: camry
Все заработало, спустя день
