Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4110228 раз)
Ну да прочитай от корки до корки и возможно узнаешь пароль и даже куда его вставить
В инструкцию добавил.
Оффлайн achuv1
  • Авто: prius 30
образ от gprsnika рабочий, разлил на винт и все, а раздел музыки нужно предварительно папки сохранить потом заменить, а с пофайловой заменой карт и прочего, накосячить легко
Оффлайн achuv1
  • Авто: prius 30
вам бы посоветовал сначала образ своего винта сделать, а уж потом форматнуть его и залить образ с гугла, будет с чего восстановить потом если что
вот такой вариант ещё возможен:
WinHex легко может извлечь файлы из образа на винт, что позволит из одного архива делать как разливку целиком, так и ВЫБОРОЧНОЕ обновление ТОЛЬКО раздела с навигацией - т.е. самостоятельно ничем заморачиваться не нужно
1)удаляем всё с 1го раздела навигашки
2)извлекаем все файлы из первого раздела файла-образа на первый раздел винта
-профит!
не обязательный пункт - обновление CDDB - база содержит бОльше описаний ЛИЦЕНЗИОННЫХ Audio-CD - не всем нужно :)
1)удаляем 2 файла в папке CDDB на втором разделе
2)извлекаем из образа из одноименной папки одноименные файлы и кладём их туда же :)
НО!
Ваш способ с откладыванием папок с музыкой (только нужно и 2-й и 4-й разделы сохранять - на 2-м музыка, на 4-м база этой музыки - без неё файлы просто удалятся при запуске) не лишен смысла - это идеальная и быстрая дефрагментация разделов - несколько страниц назад есть картинка - шахматное поле фрагментов
Может акронис-ом образ сделать? С ним народу попроще наверное  было б...
« Последнее редактирование: 10 Сен. 2013, 23:39:22 от gprsnik »
Оффлайн achuv1
  • Авто: prius 30
да, вот музыку в AAC накодировал, ковыряю базы!
аналогично,... после установки в машину файлы пропали
на 4-м разделе всё плоским текстом лежит, можно интерфейс накропать для "апдейта базы при заливке музыки прямо на винт" :)
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
вопрос по инструкции в первом посте:
в этих 2 файлах:
"Готов образ с уже замененными файлами. (в 2-х архивах)
1. https://drive.google.com/uc?id=0BzXB9uL-Am5qZ19KaDFOQmFWdU0&export=download
2. https://drive.google.com/uc?id=0BzXB9uL-Am5qV3ZYa0J2d0o4U3M&export=download"
: диск отформатирован, после чего обновлена навигация и каталог с названиями дисков/треков - так?
или этот каталог дополнительными танцами обновляется??
п.с. с гугла качается на порядок быстрее чем с меги...
в этих 2 файлах:
Это готовый образ для установки с новыми картами.
Никаких плясок, просто установить WinHex'ом.
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Павел а вы проделывали эту процедуру с правами АДМИНИСТРАТОРА или с правами обычного пользователя?
Ничего в настройках компа не менял, на рабочем компе по умолчанию права администратора, на домашнем даже не знаю.
Все еще безрезультатно?
Попробуйте от лица админа.
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
всем привет) еще раз благодарю всех кто сломал это чудо, и теперь мы можем обновляться сами.
у меня есть вопрос: товарищ купил 20 приус с японии. там тоже навигация с жестким. только жесткий на 30 гб. реально ли ему залить наш образ? как там дела с паролем? и русифицируется навигация или нет? заранее спасибо.
с вариантом залить навигашку на SSD трабл, винт пришел, но ни HPA, ни SECURITY не поддерживает...
а как проверено товарищем TDN, без защиты навигашка работать отказывается... :(
пришла мысль - все модели которые запустились, имели одинаковый размер и master-пароль
Model: FUJITSU MHT2040AT; Capacity: 78140160 LBAs
Model: FUJITSU MHW2040AT; Capacity: 78140160 LBAs
Model: Hitachi HEJ425040F9AT00; Capacity: 78140160 LBAs
а вот
Model: SAMSUNG MP0402H; Capacity: 78242976 LBAs
имеет чуток другой - может поэтому и не зажевало...
проверю как-нибудь...
Оффлайн achuv1
  • Авто: prius 30
жаль, а по опыту знаю добится от китаййского продавца тех. характеристики продаваемого изделия это...!. только по получению, будем дома искать.
А что за винт то купил, покажи?
http://www.aliexpress.com/item/2-5-Inch-PATA-IDE-44PIN-SSD-Solid-State-Disk-64GB-128GB-256MB-SM2235-For-IBM/504269625.html
даташЫт ниже - якобы поддерживается, но ни конфиг, ни фичи не тянет. соседний сата ссд накопитель (OCZ) всё умеет :(
