Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3755707 раз)
0 Пользователей и 657 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн AndreyF
Не выключая ноут, подключаю к нему тойотовский диск, жму Detect, список обновляется и в нём появляется этот самый диск.
Далее снимаю пароль по схеме, после чего выключаю бук и извлекаю жёсткий диск.
А это не чревато выходом жесткого диска из строя?
Оффлайн TAMMERmatic
  • Авто: Prado 150 3.0 Люкс
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • -> Вас поблагодарили: 85
Фиг его знает.  :D
С 2014-го года обновляю карты пару раз в год таким образом.
Пока диск работает.
Оффлайн AndreyF
Фиг его знает.  :D
Пока диск работает.
А как подключатесь ,  сначала шина данных,  а потом питание?
Оффлайн shnek
  • Авто: RAV4 Long
  • -> Вы поблагодарили: 15
Фиг его знает.  :D
Пока диск работает.
Поддержу. Тоже уже давно (не помню с когда) диск на горячую в бук сую. Жив собака! Прежде чем так делать прикупил на али такой же. Так за это время он куда-то делся, найти не могу.
Диск IDE, там в куче все
Оффлайн AndreyF
IDE, да разъем един, но большинство использует переходник SATA - IDE, дополнив его удлинителями появляется возможность не одновременного подключения шины данных и шины питания.
Оффлайн Mixpower
If I create a backup with WinHex can I then write it to a new HDD?
So that I can keep the Original HDD untouched and use the new one for updated map?
Thank you!
Оффлайн shnek
  • Авто: RAV4 Long
Не, такими извращениями не занимаюсь. Загрузка бука с CD (DOS). Перед запуском hdat вынимаем штатный hdd, суем тойотовский. Далее после запуска hdat нормально виден тойотовский.
Оффлайн MisterX.
  • Авто: Toyota Avensis T27 2.0
  • -> Вас поблагодарили: 16
Я так же делаю, ничего шибко варварского не вижу - работает, без проблем.
Парни в шапке есть "HBCD 15.2 RUS FULL" качаем и создаём загрузочную флешку. На старом буке пока диск с системой или бук вообще без HDD выходим в биос и выставляем загрузку с флоппи. (У меня если вставлен диск с нави даже в биос не даёт выйти). Выключаем бук и вставляем диск от нави. Включаем. Бук грузится с флэшки. Выбираем HDAT и снимаем пароль. Выходим после этого в основное меню, выбираем mini XP и меняем файлы. Правда нужна ещё одна флешка на которую предварительно закидываем файлы для замены (желательно уже распакованные). И никаких подключений на горячую и   головных болей о возможности загубить диск.
PS. О возможности загрузки с CD ничего сказать не могу, т.к. дисковод не работает
Оффлайн TAMMERmatic
Я пробовал грузиться с загрузочного CD HDAT2, не вынимая тойотовского HDD. Это первое очевидное действие, которое приходит на ум.
Однако была проблема с определением жёсткого диска. Забыл, что именно выскакивало на экране, но помню, что нифига не получалось.
С флэшки, полагаю, было бы то же самое.
На следующее обновление попробую загрузиться с CD при подключенном тойотовском HDD и вспомнить, в чём была проблема.
Оффлайн MisterX.
Я перед тем как писать, достал старый бук и проделал всё выше описанное.
С флешки без проблем загрузился со вставленным тойотовским диском и снял пароль.
Оффлайн shnek
  • Авто: RAV4 Long
Диск тупо не видит
Спасибо, надо будет попробовать
Оффлайн TAMMERmatic
Завтра ради интереса сниму диск с машины и попробую, вдруг и у меня получится.
Но через CD такое не прокатывало.
Оффлайн TAMMERmatic
Сел в машину, посмотрел на головное устройство и подумал: Ну его нафиг, разбирать, потом опять собирать, из бука доставать, потом обратно запихивать.
В следующий раз...  ;D
Оффлайн AndreyF
Снял я свой HDD, сделал загрузочную флешку с hdat2, настроил Биус. На ноуте со штатным диском все отлично, но как только вместо штатного вставляю навигационный HDD - в дос не дает зайти... просит пароль диска.
ESC  и Enter не помогают.
« Последнее редактирование: 08 Апр. 2018, 18:06:07 от AndreyF »
Оффлайн AndreyF
Опять попытки снятия пароля HDD с использованием ноутбука не увенчались успехом. Включаю ноутбук с загрузочной флешкой hdat2, подключаю на горячую жесткий диск, все определяется, выбираю меню "Security Menu", пункт "Unlock device", нажимаю клавишу "F" - все как и положено, а вот дальше, при нажатии  "P" - в поле ввода курсор не появляется.... При подключении к стационарнику все как по маслу. Как победить данную проблему?
