Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3651320 раз)
ну молодец, что с юмором подходишь к делу.
Просто внимательнее надо быть в некоторых местах.
Оффлайн Vertex
  • Авто: Toyota Prius (30) 2009
  • -> Вы поблагодарили: 13
Судя по поиску, мне адаптера не видать дня 3-4, нереально достать просто... вот и думаю, что наверное все-таки старый диск пока поставлю, поезжу пока не приедет новый винт или адаптер (что быстрее), и попробую снова. За это время как раз и лопатку достану с нормальной отверткой. Разбирать уже этот пластик, благо, научился.
Но так просто для того чтобы подтвердить правильность терминологии, то хотелось бы уточнить порядок действий, для обновления на 2017-2018 ver.2:
- заливаем на диск при помощи WinHex имеющийся образ от 2015-2016;
- с получившегося диска (он разбит на 4 части: P1, P2, P3, P4):
--- обязательно удаляем с диска P1 все файлы (получается что там не папка P1, а именно как диск P1), пишем в него из распакованной версии 17-18v2/P1/*;
--- заходим в диск P2, и папку CDDB - удаляем оттуда два файла, и пишем в него из 17-18v2/P2/CDDB/*;
--- заходим в диск P3, удаляем папки PRG и SD, и пишем в него из 17-18v2/P3/PRG/* и 17-18v2/P3/SD/* соответственно...
Выглядит занудно, но так более понятно.)
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
копируй через Total Commander, там очень просто один файл записать поверх другого, если не понимаешь структуру каталогов :)
Оффлайн Vertex
Вопрос не в понимании структуры каталогов) а что в них должно быть и может там файлы лишние в новых картах от старых
PS: Фиг я успокоюсь... отжал древний Dell Latitude C540, вооружился CD-R дисками... ща будем пробовать... :)
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2018, 19:27:53 от Vertex »
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
лишнего ничего
надо всего лишь положить каждый новый файл на место старого
Оффлайн soleg
  • Авто: LC 150
Здравствуйте коллеги!
Подскажите насчет обновления карт на LC 150, машина 2011 года. Слежу за темой, но не могу понять можно ли сделать обновления через диски или надо разбирать всю голову и вытаскивать диск и делать там что то? Заранее благодарен за ответ
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
если там гу того же поколения - то только операции с диском
чтобы понять, что у вас там стоит - выкладывайте фото интерфейса и сведений о картах, т.к. lc 150 выпускался со многими вариантами гу для различных рынков
Тут и думать нечего, если дорестайл то ген.6 и делать все так как написано в этой теме.
Если рестайл то там ТАЧ стоит и этот метод не подойдет.
150 Прадо с ген.7 не было.
PS: 2011 год дорестайл
« Последнее редактирование: 23 Янв. 2018, 01:36:02 от nester »
Оффлайн Vertex
Ничего пока не вышло с тем деллом, так как там DVD не было, жду адаптера все-таки с амазона (в теории завтра приедет).
лишнего ничего
Странно тогда... потому что я сделал так:
нарезал образ 2015-2016, после этого в FarManager просто поверх записал все папки (без удаления старых). В теории оно должно было именно перезаписать все файлы, если они совпадают по названиям. Т.е. если на диске был файл, предположим: P3:/PRG/SOMEFILE.BIN, то он должен был замениться поверх. Но у меня подозрение, что в директории есть какие-то другие файлы, которые или не перезаписываются или остались в образе 2015-2016 выложенном тут и при подключении при накатке карт сверху БЕЗ удаления, то что-то там остается, что и показывает картинку что карты старые (PS, карты вполне могут быть обновленными, и не обновленным может быть только сам экран с выводом информации что типа оно все еще 2015-2016 года, так как сами карты перезаписаны поверх).
UPDATE: приехал адаптер, с HBCD никак не удавалось запуститься, хз почему, может комп сильно новый, я виндой давно не пользуюсь, поэтому сделал линуховую загрузочную и с нее в пару минут сбросил пароль hdparm-ом. Единственное сложное считать сколько там в конце нулей. Для тех кому лень считать - 38 нулей в hex-е. После сброса грохнул папки не стал делать новый образ, перезаписал все что было (оказались несовпадения в PRG/SD и почему-то в прошлый раз не записались именно карты, почему не знаю, но и хрен с ним). Всем спасибо за помощь. :)
« Последнее редактирование: 25 Янв. 2018, 11:44:54 от Vertex »
Оффлайн AndreyF
Парни, кто-нибудь пароль с использованием ноута снимал? Подключаю жесткий к ноуту через переходник SATA и HDD просит пароль... При подключении к стационарнику - как по маслу!
 Как быть?
Оффлайн Mixpower
Карты 2017 - 2018 Ver. 2
Как есть, безо всяких исправлений.
Часть 1
Часть 2
Часть 3
If i remove the HDD from my CT200h I can just put these files on the HDD after unlocking the HDD?
Or is there a patch needed for these files?
Thank you!
Оффлайн MisterX.
  • Авто: Toyota Avensis T27 2.0
  • -> Вас поблагодарили: 16
 Как быть?
Я снимал. Жми просто клавишу "esc" или пару раз Enter. Точно уже не помню.
1 вариант. Тупо (раз 5) жми ентер пока не появится окно "Enter Unlock Password" и "System continue" выбираешь последнее и жмёшь ентер.
2 вариант. Жмёшь "esc". Бук начинает грузиться или вылазит окно как в первом варианте
« Последнее редактирование: 29 Янв. 2018, 13:42:22 от MisterX. »
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
  • -> Вас поблагодарили: 9
Сегодня наконец обновился!!!
Все четко!!!
Спасибо за предоставленные карты!!!
Оффлайн TAMMERmatic
  • Авто: Prado 150 3.0 Люкс
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • -> Вас поблагодарили: 85
Как быть?
Расскажу о своих манипуляциях с буком.
У меня есть ноут 2002 года выпуска с IDE, что есть неимоверная крутотень, ибо никаких переходников не требуется.
Но есть засада. Если к буку подключить тойотовский жёсткий диск, то он просит пароль сразу же, как только включается ноут.
Поборол я это варварски:
Вытаскиваю из выключенного бука родной диск, затем запускаю ноут с загрузочного CD HDAT2.
Как обычно, выбираю пункт MS-DOS, затем пункт с дисками, Security и далее.
После того, как всё загрузится, в списке вижу только CD-ROM, что естественно, ведь жёсткий диск я ещё не подключал.
Не выключая ноут, подключаю к нему тойотовский диск, жму Detect, список обновляется и в нём появляется этот самый диск.
Далее снимаю пароль по схеме, после чего выключаю бук и извлекаю жёсткий диск.
Я так же делаю, ничего шибко варварского не вижу - работает, без проблем.
