Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3756319 раз)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Вроде пошло. Дело было в винраре. Видать старый винрар не поддерживает архивы от нового.
Есть такое.
Оффлайн mtm666
  • Авто: Lexus is250
Есть такое.
Первый раз такое за 12 лет пользования.
Оффлайн mtm666
  • Авто: Lexus is250
Все нормально, распаковалось. Спасибо еще раз!!!
Оффлайн Vertex
  • Авто: Toyota Prius (30) 2009
  • -> Вы поблагодарили: 13
Всем привет, вопрос от совсем новенького в этом... :)
Заказал сегодня 40Гб винт HGST (4260 оборотов) и переходник IDE->USB.
Скачал ссылки на последние карты 2017-2018, и завис маленько...
Я хочу оставить родной диск как есть, и поменять его на другой, соответственно нужен образ диска.
Вот и никак не могу понять, надо делать образ диска самостоятельно, или это уже встроенный образ в файлах тут: http://prius-club.su/index.php/topic,1569.5130/msg,111135.html (ага, все, вроде нашел тут: http://prius-club.su/index.php/topic,1569.3375/msg,85072.html). :)
И да, вопрос еще, насколько понимаю там есть карты Европы (больше всего интересует Польша и Варшава).
Простите запутался совершенно уже... наверное за день много информации. :)
« Последнее редактирование: 17 Янв. 2018, 05:00:46 от Vertex »
Если Вы планируете использовать "не родной" HDD, то для начала надо его приобрести. Любой не подойдет, из проверенных это HDD IDE на 40 Гб Toshiba, Hitachi, Fujitsu. Затем на пустой жесткий диск надо залить образ (с картами любого года, но от Приуса, вот этот например: http://prius-club.su/index.php/topic,1569.2280/msg,72328.html) при помощи программы WinHex (рекомендация), а уже после этого скачать и записать на HDD новые карты согласно инструкции в первом сообщении этой темы.
Можно и  не от приуса.
Но потом обязательно все обновы из шапки накатить.
Желательно, а то можно на заставке увидеть эмблему Лексуса (в лучшем случае).
Оффлайн Vertex
В инструкции по снятию-постановки ГУ, написано, что после присоединения отрицательной клемы, потребуется произвести, цитата: "После подсоединения провода необходимо инициализировать некоторые системы".
Кто-то знает, что это за эти "инициализации" и что это за "некоторые системы"? :)
Клемму с АКБ снимать собрались?
Ну надо будет обучить стеклоподъемники наверное.
Возможно  еще дроссельную заслонку.
Если просто отсоедините все провода от ГУ и потом так же воткнете обратно, то ничего инициализировать не надо. Просто дать загрузиться ГУ и произвести настройки в нем как удобно.
  • -> Вас поблагодарили: 2768
http://prius-club.su/index.php/topic,2855.0.html
В инструкции указаны общие рекомендации. В конкретном случае достаточно подождать минутку после выключения зажигания и аккуратно отсоединить все разъёмы, без отсоединения АКБ.
Оффлайн Vertex
Так как правильно сделать? Отключать от аккумулятора или не отключать?.. :(
И если что, как обучать дроссельную заслонку и стеклоподъемники?.. а то уже стремно... :)
Да никто не отключает.
Сделайте так как говорит Игорь.
Глаза бояться, а руки делают.
Попробуйте и сами увидите как на самом деле там все просто.
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
  • -> Вас поблагодарили: 9
Как я понимаю "После подсоединения провода необходимо инициализировать некоторые системы".
Речь идет о инициализации системы помощи при парковке... вкл. заднюю и покрутить руль до упора в обе стороны, чтоб линии разметки зашевилились на камере заднего вида...
Еще откалибровать положение по gps...
Ваставить правильно часовой пояс...
« Последнее редактирование: 18 Янв. 2018, 23:44:12 от sanyo1985 »
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Gps и часовой пояс у меня точно с ними ничего не происходило, менял только язык меню обратно на русский.
Оффлайн Vertex
Документацию не читай, сразу же пиши... :)
Вобщем, сделал я частично все... образ диска залился отлично 2015 года, и потом я поверх этих файлов, вместо удаления этих файлов записал все поверх... :) Судя по всему четта там не так было (хотя, что там не так... надо было не поверх писать, а удалить->записать), так как при подключении я получил карты все того-же 2015 года... и все-бы то ничего, думаю, пофиг, еще раз попробую, ан нет... уже пароль на диске... а снять его не могу, так как у меня IDE->USB адаптер, а не IDE->SATA... та даааам, вот и сказочке конец, а до завтра Приус полуразобран, назад собирать не буду, пока не куплю адаптер, а у нас это та еще проблема найти... :) Хотя думаю, что быстрее будет, адаптер найти в Варшаве или заказать винчестер еще один.
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2018, 01:38:14 от Vertex »
