Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3758029 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 361
Для распаковки многотомных архивов надо все его части собрать в одну папку по идее.
Т.е. в вашем случае - скачать все 4:
« Последнее редактирование: 17 Нояб. 2017, 12:19:18 от CTPAHHuKЪ »
Оффлайн Niks
  • Авто: camry
 :D ААА
а я думал качай любой архив на выбор  ::)
СПС
Буду пробовать
Подняли настроение.  ;D
« Последнее редактирование: 17 Нояб. 2017, 12:30:34 от CTPAHHuKЪ »
Оффлайн Niks
  • Авто: camry
Оффлайн Alexmelnic
  • Авто: Rav 4 2.2 d-cat
У тебя Ноутбук с  АТА разъёмом или ты к SATA через шнурок и переходник подключаешь HDD  от магнитофона?
Упс картинки не видел. Тебе надо теперь ввести HDAT2 и ентер нажать
Я через переходник подключил.пишу hdat2 и нажимаю ентер и нечего не выходит.на фото видно
Введи: hdat2.exe
Введи: hdat2.exe
Руками. ;) И ими же по enter потом.
Уже волнуюсь. Вышло что-то у Вас?
Оффлайн DaCAT
  • Авто: Авто
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 9
Скорее всего, нет. Ибо расширение вводить не обязательно. Хдат, небось, в какой-нибуlь папке лежит. Пусть лучше введёт dir и результат выполнения тут покажет. Вдруг запустится командой hdat2\hdat2  ;)
Оффлайн Alexmelnic
Вечером попробую а потом отпишусь!
Спасибо
Оффлайн MisterX.
  • Авто: Toyota Avensis T27 2.0
  • -> Вас поблагодарили: 16
Спасибо
HDAT на диске или на флэшке ?  Собери ноут обратно (вставь родной HDD ) и попробуй сначала так с HDAT загрузиться. Если всё работает будем дальше репы чесать. Я без проблем скидываю пароль и через  SATA и через  mSATA (разъём для дисковода)
Оффлайн Alexmelnic
Hdat на диске.пробовал и родным hdd и не получается.то же самое выходит.
Оффлайн MisterX.
не правильно выставлено в биосе, блин достал ноут и все кабеля та же самая хрень. сейчас уже спать хочу. Встану  полажу в настройках. потом отпишусь
« Последнее редактирование: 18 Нояб. 2017, 04:25:34 от MisterX. »
Любопытно.
Дайте вывод dir.
Ну, т.е. после набора [HDAT2] A:\>dir
заскриньте, что там выводится.
Про БИОС тоже не получил ответа.
Оффлайн MisterX.
 Я вспомнил. С диска не идёт, только с флешки. В шапке есть ссылка на программу Hiren's BootCD. Качай её, создавай загрузочную флешку и будет тебе счастье. Флешка нужна минимум на 1 гб. В биосе во вкладке Main - SATA Mode выставь IDE Mode
