Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4110668 раз)
0 Пользователей и 372 Гостей просматривают эту тему.
Что-то у тебя с железом, или софтом.
WinHex переустановил с удалением старого и перезагрузкой?
Другого компа нет, чтобы проверить?
Оффлайн achuv1
  • Авто: prius 30
у меня тоже это выскакивает, я уже писал что виндовый автозапуск обнаруживает раздел и лезет, отключи все программы при разливке, или с чистой винды, сейчас делали товарищу, 4 раза отказ выскакивал, жмем продолжить, около часа заливка шла(через USB)
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
А у меня заливка идет если я постоянно нажимаю мышкой, а если ждать то процесс не движется.
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Есть ноут, но там я не знаю можно ли подключить эту конструкцию. WinHex переустанавливал раз 5 с полным удалением, перезагрузкой.
А на работе или у соседа допустим попытаться подключить к компу.
Оффлайн magicvs
  • Авто: PRIUS PRIME
У меня такая же проблема была пока не попробовал  с другого компа, залить получилось но карты не открываются и нет масштаба, версию карт показывает
Насколько я понимаю, Вы меняли файлы карт, а не записывали уже готовый образ?
Если да, то все делали по инструкции?
В первом разделе (этот раздел отвечает за навигацию) заменить все файлы и папки взятые с DVD диска, они находятся в папке DATA (который соответствует первому разделу на HDD). Все файлы (папки) заархивированы, их надо разархивировать и полной заменой залить на HDD (в первый раздел), но (внимание!) в каждом архиве папкок BMP и IDX и др. есть еще один файл HASHLIST.DAT, которого на HDD нет, его не переносить.
Из папки AW содержимое папки PRG со всем содержимым перенести в 3 раздел HDD,  PRG, папку HD2 распотрошить до уровня, где названия папок числовые, эти папки записать на HDD в папку SD. Во всех папках есть файл HASHLIST.DAT, их удалить отовсюду.
Файл 05.CMP записать в первый раздел.
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Павел я еще раз повторил процедуру разпароливания ж/д. но меня смущает красный восклицательный знак напротив ж/д
Оффлайн magicvs
  • Авто: PRIUS PRIME
Я заливал образ из  4-х архивов
А что пишет в Security status?
В инструкции в первом сообщении темы я уже заменил ссылки на образ. Это образ gprsnik'a, он разбит на 2 части и лежит на Гугле.
Видимо MEGA как-то с ошибками раздает.
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Да статус disabled. но почему то при заливе выдает постоянную ошибку: отказ в доступе.
Я в этом не силен, может знающие подскажут: "Может быть на HDD какая-то защита от записи?"
serg65 Если не терпится, и все файлы на штатном HDD не повреждены, то меняй по-файлово, с образа DVD диска, которые отправил.
Чтобы не путаться с папками SD и PRG даю ссылки на уже исправленные (старые удалить, новые разархивировать и вставить).
SD:
https://mega.co.nz/#!NNNjRaza!Qx0CeXHAAXhNcKa9KP_tAV0jiFxJjDJoZwyPq1y8rfA
PRG:
https://mega.co.nz/#!UUVFWRQa!QmOefHLNU_kNi65YiP1q8k32he5xxYTURWRwnOOJhPo
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
SD:
PRG:
А как определить файлы повреждены или нет
Самый правильный вариант (но долгий) - вставить HDD в магнитолу и запустить, если работает, то меняй файлы.
