Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3763138 раз)
Оффлайн Циничный КРУЗАК
  • Авто: TLC200
Доброго времени суток господа!
В начале выражу огромную благодарность пользователю illia, за те добрые дела и работу, которую он проводит для оказания помощи интересующимся форумчанам по теме обновления версии карт и ПО. Прочём много страниц форума, но конечно же не все.
Прошу опытных коллег поделиться информацией и по возможности ответить на несколько вопросов, касающихся обновлению и модификации навигационных карт на а/м Тойота.
Надеюсь что никого не смутит белая ворона (но довольно резвая и красивая) на приус-клубе  :-[ под наименованием TLC200 2011 года выпуска (с аккустикой JBL и соответствующим лейблом).
В основном надеюсь на комментарии Ильи, но не откажусь от доброго совета других, менее опытных форумчан.
Поскольку на моём товарище и друге установлен HDD HITACHI, то перед тем, как начать действоват, я перекурил кучу материалов на тему что и как. Это конечно не означает, что я не имею право на ошибки.
В обмем получается так: Извлёк винчестер, снял защиту, разблокировал. В итоге всё норм!. Едем дальше.
В ОС Windows определились 3 логических диска.
Первый с папками: BMP, IDX и файлами KWI...
Второй с папками: CDDB, DIFRAL, FAL, MUSIC и TRASH.
Третий с папками : DIFRAL, FAL, MUSIC и TRASH.
Соответственно на первый диск копирую с заменой элементы из папки Partition1_Maps.
На второй диск копирую с заменой элементы из папки Partition2_Cddb.
На третий диск копирую две папки  PRG и SD из Partition3_Soft_Prius-Club.
Вроде-бы как всё хорошо, но после монтажа головы в своё "потёртое седло"®, подключения и подачи питания голова идентифицируется, появляется картинка винчестера, потом логотип Тойоты, затем основное меню, но ни карты, ни навигация не пашут. Почему же? Надпись гласит, что мне необходимо обратиться в сервисный центр и карты что-то там не там......
Насколько я понимаю, моя машинка жуёт карты 6-го поколения, ведь так? Кнопки белые, а не синие, поэтому точно не 7-е.
Кто подскажет, в чём кроется ошибка? Что может быть?
Заранее благодарен за ответы и помощь.
Питание с ГУ точно отключалось?
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
  • -> Вы поблагодарили: 45
  • -> Вас поблагодарили: 221
Судя по описанию разделов и году у вас 100% ген6. Правда должно было определится 4 раздела.
Касательно возникшей у вас проблемы -  что-то сделали не так или не до конца.
На вскидку как вам уже подсказал наш форумчанин - отключите питание от ГУ. Проверьте корректность записи Софта в 3й раздел (удалите предыдущие папки PRG SD и вставьте новые). Приложите фото проблемы и по возможности скрины разделов куда и как записывали!
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
Оригигнальные карты на 200 ставятся без проблем. Проделываю лично. Что происходит на 200 с картами и софтом покореженным здешним "хакером" я не знаю и знать не хочу.
Оффлайн zlt
GEN6_EU_2017-2018v1 сформированы к выпуску 25.11.2016
исходники, соответственно, в лучшем случае октябрьские...
так и откуда там появятся диски конца 2016г?
Это относится к картам, которые действительно год мурыжат неведомо зачем. Про базу данных дисков информации такой нет.
Все карты ставятся без проблем, и первые и вторые. Не стоит хамить при каждом удобном случае, при том, что проблема скорее всего не из-за софта, а в неправильных действиях при его установке.
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
Pashka
zlt - старый маразматик, не трать на него время :)
Оффлайн zlt
Вторые это какие? Следующая генерация? Да, оригинальные тоже ставятся.
Причем тут "хамить", если написано, что все это предназначается для приусклуба. Как увидел (и это мне действительно не понравилось, посему убрал ненужные хаки) фирмварь внесены изменения имен с заменой латиницы на килилицу. Причем фирмварь с предыдущего обновления. Внесены-ли такие-же изменения во все другие варианты фирмвари НЕ для приусов я не знаю, но вполне оправданное предположение, что не внесены.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2017, 13:41:09 от zlt »
  • Авто: TLC200
Приветствую Павел! Полагаю что ваш вопрос достоен оскара  ;D Конечно отключалось, иначе бы я просто не снял ГУ. Гу была отключена от всех проводов и успешно перенесена в дом. Тут и производились все манипуляции.
Так же вопрос ко всем. Не работает только навигация и карты. Остальное фурычит, музыку играет, настройки настраиваются и т.п. Меня смущает большое количество папок в третьем разделе. До этого стояли и родные карты и родная прошивка 2010-2011.
Уважаемые, а в 3-ем разделе у меня не было никаких папок SD и PRG. Не было совсем....
Скриншотики приложу, но в первом сообщении по поводу папок всё расписано.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2017, 13:57:28 от Циничный КРУЗАК »
Тем не менее это самая распространенная ошибка
Скриншотики приложу, но в первом сообщении названия папок заложены.
Сделайте скриншоты разделов, скорее всего проблема в этом, подскажем что - куда.
Оффлайн darky
  • Авто: Prado 150 2011
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 64
Так это всё от того, что это четвёртый раздел, а не третий. Ищите предыдущий, Вы его пропустили. Там должны быть папки BEEP, BK, DIAG, ну и PRG с SD пониже в списке.
Всё от того, что загрузчики правленные. Была бы оригинальная сборка карт - всё бы заработало и так.
А может и нет, ведь (если давно не обновлялась навигация) изменения в ПО тоже были в прошлых релизах.  А что именно изменилось в них не известно.
  • Авто: TLC200
В Win Hex отображается 4 директории, но под Win7 только 3 локальных диска.
Попробовал вод нортоном, но он ничего не видит кроме первого раздела. Странно, хотя в винхексе всё, как на ладони. Какой же лучше менеджер с поддержкой NTFS использовать для копирования большого объёма данных, если не Windows и не DOS? Не хочется в досе ковыряться. Долго.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2017, 14:57:09 от Циничный КРУЗАК »
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
Самый простой способ:
Попробуйте загрузится с загрузочной флешки в XP (образ в шапке, тот же где и hdat2).
И произвести манипуляции там.
Если и это не поможет -  заливать образ для вашей машины WinHexом, на ваш винт и потом записывать новый выпуск карт!
Пока у вас не будет доступно все 4 раздела - ничего не выйдет!
Оффлайн DaCAT
  • Авто: Авто
  • -> Вас поблагодарили: 9
Я использую Far или Total Commander под Windows.
