Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3752425 раз)
Всем привет)уважаемые вот уже 3 день читаю форум но не могу разобраться)
смысл такой мой жд от навигации приказал долго жить но есть другой жд Fujitsu но он на 60 гб,вопрос можно ли его вместо моего мертвяка использовать???и если да то как быть,увидит ли голова диск с 60 ю гигабайтами)
вот его маркировка Fujitsu MHV2060AT 60GB UDMA/100
С бОльшим объемом не пробовали. мне кажется надо его "ограничить" 30 Гб программно и залить образ
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
  • -> Вы поблагодарили: 45
  • -> Вас поблагодарили: 221
Не нужно ничего ограничивать...Просто правильно залить образ. И тут винт пойдет или нет - другого не дано ;)
увидит, TDN пробовал
Оффлайн gta80
  • Авто: RAV4/CT200
  • -> Вас поблагодарили: 4
ставил на на фуджик 80gb, прекрасно работает
Оффлайн CepeGa_T
Народ, помогите разобраться, снял ГУ, достал ЖД, снял пароль с него, загрузился в винде 7, и всё винда видит его как нераспределённую область, как перезаливать карты?
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
В управлении дисками что про этот винт сказано ?
Сколько на нем разделов ?
Оффлайн CepeGa_T
Вот там про это и сказано, в "моём компьютере" этого диска нет, показан одним разделом.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Не в "Моем компьютере" посмотри, а здесь
Оффлайн CepeGa_T
Я же сказал, что там и смотрел, одним разделом.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Похоже при снятии пароля сделал что-то не то.
Сейчас надо пробовать заливать полный образ диска, возможно винт еще жив.
Оффлайн CepeGa_T
Странно, делал всё по инструкции.. буду пробовать подключать к другому компу. Если не получится, подскажите, как перезалить полный образ, и где его взять..
Оффлайн CepeGa_T
Вот, подсоединил к другому компу..
Оффлайн CepeGa_T
С обновлением разобрался..Навигация и всё остальное работает, но нарисовалась новая проблема не открывается ГУ, не могу достать СД диск.. может кто сталкивался и знает в чем проблема..
Я уже предупреждал, что перед всеми манипуляциями  рекомендую вытаскивать диски из Привода мультимедиа.
Попробуйте удерживать   клавишу "Eject".
Оффлайн CepeGa_T
Как долго держать?
