Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4107969 раз)
0 Пользователей и 663 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Качай по второй ссылке сразу с домами, обновляй по инструкции и все.
По переходнику хз, зеленый точно подойдет, красный не понятно.
Оффлайн Evqen1
Еще вопрос.....а перед снятием магнитолы, не нужно изголяться клеммой АКБ или предохранителем?
По инструкции все работы с электрооборудованием проводятся с обесточиванием )))
По факту не надо.
Мой совет только диски, если они есть в приводе, вытаскивайте.
У меня однажды на ТЛК200 после снятия/установки, потом диск не выплёвывала магнитола.
Оффлайн Evqen1
По факту не надо.
у меня ген 6,т.е обновление надо ставить на Hdd
;D
Я про диски с музыкой, фильмами в основном приводе магнитолы, а не про навигацию.
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
  • -> Вас поблагодарили: 21
По факту не надо.
Человек сейчас сделает не отключая, а через день, воткнув диск с обновлением, прибежит сюда с криком "не работает!".
Что бы обновленная система нормально заработала, обязательно надо перезагрузить ГУ. Как это сделать (отключить АКБ или только питание ГУ) без разницы.
Оффлайн darky
  • Авто: Prado 150 2011
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 64
Так nester не советовал обновлять, не отключая магнитолу. Вопрос был про снятие клеммы АКБ перед снятием магнитолы. Отключение магнитолы подразумевалось в самом вопросе.
Кстати, я один раз товарищу обновлял карты на Прадике и у меня вылетел предохранитель. Машина заводилась только в аварийном режиме, с поднесением ключа вплотную к кнопке, зажигала гирлянду и т.п. Пока понял, что это пред и вызвонил его, прошло часа полтора. При этом всё делал как обычно на своей машине, просто неудачное стечение обстоятельств. Сейчас клеммы всё равно не снимаю, но и без снятия делать всем подряд уже не советую.
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
зачем снимать клемму?
достаточно вытащить разъём с питанием из ГУ
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
  • -> Вас поблагодарили: 9
Всем доброго дня. Прошу прощения но я только узнал что можно обновить навигацию. Все прочитать просто не реально. Подскажите как определить GEN6 у меня или7? У меня Ленд крузер 200, 2010г.в. И если можно ссылку что конкретно под него скачать? Заранее всем спасибо.
Помогу... Есть все необходимое
Оффлайн Sevako
  • Авто: Прадо-150
А почему сразу не до 2016-2017_Ver.2 ???
Да еще и с домиками и их номерами сразу можно установить http://prius-club.su/index.php/topic,3097.0.html :)
По ссылке файлы не качаются. Выдает ошибку.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
По какой конкретно ссылке ???
Сейчас проверил, все нормально скачивается.
Оффлайн Sevako
  • Авто: Прадо-150
По ссылке из инструкции http://prius-club.su/index.php/topic,1569.4335/msg,96275.html.
Может через Торент надо?
Спасибо за оперативность.
Просто скачать.
У меня все качает обычным браузером.
Может в инете дело?
А то смотрю там на диске тоже есть пару комментов, что скачать не могут.
если не получается, то поставьте клиент, с возможностью докачки.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
И качай лучше сразу с домами, поинтереснее навигация смотрится, да и удобнее получается :)
