Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3649074 раз)
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
  • -> Вас поблагодарили: 21
MAX Address поправил, залил образ от 200-го, поставил диск в ГУ. Все загрузилось, заработало, кроме кнопок и тачскрина. Но это, наверное, из-за того, что образ от двухсотого. Пошёл менять файлы, включаю комп, а там ещё до загрузки , на уровне BIOSа вылазит окно с просьбой ввести пароль от этого диска. Повводил разными способами, пофиг. Если воткнуть с загруженным DocОм, диск не обнаруживается.
Как этот пароль в биосе убрать или чего в него написать? Откуда он вообще, млять взялся?
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
Да, образ от 150-го Акронис, который на загрузочном диске, не признал,  говорит это не архив образов.tib. А Херли это тогда спрашивается?
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
Образ диска со старыми картами, под Акроникс, с Прадо 150 дорестайл, архив из трех частей:
https://yadi.sk/d/rM_CLvq2RgPGe
https://yadi.sk/d/qn6NfYh3YZUMD
https://yadi.sk/d/eEV3P7ocRgPSA
Подскажите: какой версией Акрониса все таки можно распаковать это образ?
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
aleksandr87, блин, да я не помню уже, какой версией делал образ, давно это было :(
Хотя, вот сейчас порылся в компе, нашел папку с дистрибутивом Acronis True Image Home 2013 16 Build 5551
Искал его и скачивал один раз, когда делал образ винта, значит этой версией и делал :)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Проверить не могу, инет кислый на работе, образ даже до конца рабочего дня не скачается :(
Если только дома, вечером :)
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
Спсб бол
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
При восстановлении Акронисом:
1. Выбрать галочку Восстановить определенные разделы
2. Выбираем раздел образа, напротив выбираем соответствующий раздел на нашем диске. В менюшке настроек справа: Буква, Метка ни чего не пишем, Тип оставляем Основной. Нераспределенное пространство: в первом разделе ДО, в четвертом разделе ПОСЛЕ
Все правильно??
Оффлайн nsv
Все правильно??
Разве образ не в по секторном режиме записан?
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
Именно так. Но при восстановлении есть переключалка "Восстановить определенные разделы" и дальше то, что я перечислил в п. 2
Я сделал при положении переключалки, когда можно выбрать только диски. Мне не понравилась картинка: с образом от 200-го нераспределенное пространство было до первого раздела (7.84 Мб) и после последнего (чето 251 Мб), а с залитым таким способом образом от 150-го, я это пространство вообще не увидел.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Дак может оно и хорошо, что нет свободного пространства ??
Значит образ полностью залился, как и должно быть .....
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
Дело в том, что при открытии в WinHEX диска с твоим образом, это пространство присутствует.
А где эта бодяга не понятно.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Ну я не знаю, что и сказать ......
На машину то пробовал диск ставить ???
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
Пока нет.
Записал по способу Восстановить отдельные разделы. 251 Мб нераспределенного после четвертого раздела показывает, где 7,84 Мб, которые с образом от 200-го показывает перед первым, непонятно.
Оффлайн darky
  • Авто: Prado 150 2011
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 64
Перед первым разделом находится скрытый загрузчик. Возможно, его ты и видишь. Поищи в этой теме по слову "загрузчик". Вот, например.
Вангую, что если сейчас у тебя впереди скрытого места нет, то ГУ не загрузится.
И восстанавливать образ надо именно посекторно, целиком диск. Иначе не заработает. Думаю, что поэтому у тебя сейчас и загрузчика нет.
