Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3648527 раз)
0 Пользователей и 34 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
  • -> Вы поблагодарили: 45
  • -> Вас поблагодарили: 221
Просто в моем городе не по всем номерам домов можно маршрут построить...
По номерам должно строить в любом городе!
Оффлайн aeropas
  • Авто: LC150/3.0/2012 P+
Дак о чем тады мне Манагер "...Н..." втирал, что они уйму расходов понесли, абы совокупить "Контуры" с номерами?
« Последнее редактирование: 19 Сен. 2016, 17:00:44 от aeropas »
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
Наверное о том, что это априори тяжелая программная работа...и что это не предусмотрено заводом, на этих генерациях.
Ну опять таки это мое предположение.
Так как наши методики разнятся.
И с уверенностью, за поиск по номерам, могу только сказать за то, что я делал.
« Последнее редактирование: 19 Сен. 2016, 17:15:40 от illia »
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
  • -> Вас поблагодарили: 9
Всем Доброго!
Обновил сегодня себе на 200 карты. Поставил с контурами домов.
Особо еще не проверял... нуу а так все работает...
Всем Спасибо!
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
За ранее извеняюсь! Вопрос конечно не в тему, но может кто в курсе...
Сегодня обновил карты и тут проснулся интерес во всяческих настройках башки.
интересует вот что... законнектил свой смартфон. передал свой телефонный справочник, но не весь...
в общем то вопрос вот в чем... почему не все контакты передались (пробовал несколько раз) можно это как то вылечить? может есть нюансы какие то?
Оффлайн aeropas
Посмотри мож двойные контакты переполнили память?
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
загружается контакт 921 из 1000. т.е. память еще есть...
Оффлайн aeropas
...В общем поплевавшись, учитывая ваши советы здесь, нашел в картинках как Диск достать (мож кому еще полезным будет) и буду обновлять сам.
Взглянуть бы заранее как Разделы Диска этого выглядят.. Ну да Бог даст, не угроблю ничего..  :)
Попытка, увы, неудачной оказалась. Диск достать удалось без особого труда, но Комп его отказался видеть в hdat2,  несмотря на "танцы с бубнами" с переходниками:
Не пойму чего не так делал, но Дисплей после установки на место не включается.. :-\
Оффлайн mr_fox
  • Подпись
    • Лексус-Нави
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 27
Если что, то могу починить чёрный экран :) да и карты с номерами домов можно сделать
« Последнее редактирование: 30 Сен. 2016, 00:31:09 от mr_fox »
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
В биосе при подключении был выбран режим IDE или ATA?
Винт гудит, когда подключен?
Оффлайн aeropas
Не гудел.. В последствии подключать пытался в старенькую Тошибу 18хх (там диск один-в один) - не видно его тоже было.. Про выбор в биосе не думал..
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
При подачи питания\подключении должен гудеть\вращаться шпиндель ... если этого не происходит, то или неправильное подключение или умер контроллер переходника или сам винт.
Если винт "заводится" параметры в Биосе нужно обязательно выставлять при таком типе подключения!
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
А зачем через два переходника ?
Может в этом причина, что винт не видится и не раскручивается ....
Может по этому он и перестал в машине определятся, из-за не верного подключения к системнику ....
Оффлайн aeropas
Так только так разъемы удалось совместить Диска с Компом..
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Че то мне кажется херовый план, возможно что то пошло не так .... :(
