Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3763308 раз)
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Этот диск загрузочный, запускай его с DOS. В bios выбери загрузку с CD, а не с жесткого диска.
Пароль вроде бы снял. Так как в итоге было написано Комплект. Но перезагрузив компьютер винда не видит этот диск.
По всей видимости не снял, что пишет в HDAT2?
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Сейчас в winHes  во второй строчке нашел диск "клон хитачи" и пошла установка. Но в окне "Messages" написано: Cannot read Sector (дальше куча цифр) of Hitachi HEJ425040F9AT00 Неверная функция.  Так должно быть или я что то не так сделал.
У вроде так было когда подключал через USB в разъем USB3.0
Попробуй снова запустить.
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
В мой компьютер диск не видно, а в диспетчере устройств есть
Проверь диск Викторией, на всякий случай.
Мне кажется пароль не снят, либо диск "freze", тогда отключи и подключи уже при включенном компе.
Крайне не советую этого делать без особой надобности... фриз можно словить если 5 раз ввести не верный пароль - винт до перезапуска не будет принимать команды... (вкл и выкл комп и снова попробуй) может просто с паролем криво ввел? Если 2 раза пароль успешно снят, но под виндой все стартует без проблем...
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Но старт то идет вот уже минут 20. но в окне менеджера как я и говорил сточки бегут , а в конце каждой строки Неверная функция
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
При снятии пароля в унтлоке пароль поставил, сравнил с криншотами выложенными в начале. Так же впереди по два 00 потом цифровой пароль потом опять по два 00. когда перешел унтлок девайс там этот пароль уже стоял. А винда должна видеть этот диск? И просмотреть его можно?
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Вот такая картинка получается
У тебя ошибка в настройках сверху слева должно быть написано соурс =образ диска =файл дд. Дестинейшн-хардвере дискс-хитача. Тогда будет ОК
(С мобилы не удобно на англ)
Опередил
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
комп через 1,5 часа установки ушел в спящий режим и процесс встал. У меня распакованные файлы на внешнем жестком диске, сейчас скину на комп и попробую еще раз. А у меня ошибка надо галочку где нибудь поставить? и сколько по времени уходит на этот процесс? Что в конце процесса должно быть написано? Извеняюсь за кучу вопросов, такая процедура у меня впервые.
Нет, в остальном все вроде правильно.
В процессе записи должно показывать оставшееся время и номер записываемого сектора (всего около 78тыс).
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
закинул на жесткий диск. Вошел в WinHex. Tools - Disk Tools - Clone Disk.  Появилось окно: Clone Disk (Copy Sectors). Но при выборе места где находится архив - он пишет - Source: raw image file. Другого варианта нет.
