Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4107453 раз)
0 Пользователей и 666 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн soleg
  • Авто: LC 150
И как узнать это мое обновление или не мое? как и где это можно узнать или посмотреть?
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
едешь к ОД, они тебе всё сделают :)
баксов за 400 примерно
Оффлайн HalloKitty
  • Авто: Smart
  • -> Вас поблагодарили: 24
Для GEN6, не существует обновлений через USB!
Только через спец устройство, а-ля чемоданчик.
Оффлайн emnikv
  • Авто: Camry
Снял пароль, но после перезагрузки самый первый диск (P1) не открывается, остальные доступны. Что можно с этим сделать?  :-[
upd. в hdat2, в строчке Security status: disabled/Frozen
« Последнее редактирование: 31 Авг. 2016, 21:34:04 от emnikv »
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Где-то, в этой теме, была у кого-то такая же проблема, попробуй поискать....
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
  • -> Вы поблагодарили: 45
  • -> Вас поблагодарили: 221
Присоединяюсь к подсказкам от tovdet'a...Также, как вариант выхода из ситуации - искать переходник 2.5 -> Sata, с контроллером, такой как у меня( фото выкладывал в своем посте на предыдущей странице)... Или сразу после разблокировки, выключить комп и подключится с помощью Usb переходника.
Оффлайн emnikv
  • Авто: Camry
Т.е. просто при включенном компе присоеденить винт?
У меня кстати переходник многосоставной: ide2.5>>ide3.5 который соединяется с ide 3.5>>sata
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
Я понял что у вас именно такой переходник.
Поэтому и посоветовал 100% проверенный собой метод и переходник.
По подключению с существующим переходником - да на горячую/включенном компе.
Только подключайся аккуратно, чтоб не замкнуть контакты!
Оффлайн emnikv
  • Авто: Camry
Подключился на горячую, один диск из 4-х по-прежнему не виден.
Загрузился из под dos, в Нортон коммандере видно содержимое этого диска. Делаю резервную копию файлов, потом буду сносить их копировать новые.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
emnikv, а что в управлении дисками про этот раздел сказано ???
Оффлайн emnikv
  • Авто: Camry
tovdet, копирование зависло. Запустил еще раз hdat2, отключил и снова подключил винт, выбрал опцию unlock device, подтвердил. Статус Frozen после этого исчез.
Загрузился в винду, диск P1 по-прежнему не был доступен, но его на этот раз удалось форматнуть, после чего смог на него попасть. Теперь сижу и жду когда файлы туда скопируются
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
Перед форматированием, бэкап через WinHex сделали?
Оффлайн emnikv
  • Авто: Camry
Бэкап не делал, там файлы были повреждены (по-крайней мере в Нортоне у 5 файлов был нулевой размер).
Если будет какой косяк из-за этого, возможно будет воспользоваться чьим-то бэкапом?
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Да, можно будет.
Но, по идее, все должно быть нормально.
