Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3647273 раз)
0 Пользователей и 36 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ilyasav
  • Авто: Higlander II
Спасибо всем, кто прочитал мои сообщения.
Мне помог образ: http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg92937.html#msg92937. ГУ заработало. Если что-то не будет работать как нужно отпишусь.
Поддерживаю! Я тоже с него обновлялся.
Есть вероятность что схема - Данный образ от LC 200 + обновление по инструкции лечит все авто toyota и lexus данного класса.
В обновлении все загрузчики, а штатно и в Хае и TLC200 стоит только два.
Полагаю у других так же.
В итоге размечаем диск, подсовываем всё ПО и карты и все работает.
Оффлайн Paul
  • Авто: Camry 50
Добрый день, помогите обновить навигацию на Прадо 150, делаем все по видео инструкции, когда нужно выбрать свой диск его в поле выбора нет. Может кто нибудь сможет обновить в Москве??? В долгу не останусь. Спасибо.
Оффлайн ilyasav
Образ Хая!
https://yadi.sk/d/e_Kb1PQBt8ZHV
Спасибо пользователю porsche84!
Оффлайн unmoved
  • Авто: TLC 200
чемодан? ноут не прокатит?
а лицензия какая? ключ или что?
и еще вопрос нельзя ли тупо свой HDD купить разметить и прост заменить его на тот что там?
HDD который стоит в голове морозостойкий и ударопрочный
старожилы поправьте если не так..
Типа того.
Можно и обычный воткнуть, были опыты, но в морозы замерзает и врубается только тогда, когда отогреется. Сколько проживет в таких условиях - не известно.
Оффлайн aeropas
  • Авто: LC150/3.0/2012 P+
  • -> Вы поблагодарили: 4
Не чего там ломать, тяни сильнее  ;D
Пальцы у меня крепкие. Ну не вылезает.
Ну что, отверткой чтоб поддеть? Где защелки?
Оффлайн unmoved
  • Авто: TLC 200
отверткой попортите, чем нибудь пластиковым
я детским ножиком от пластилина ковырял...
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Шатать вверх/вниз и тянуть.
Первый раз туго, потом легче будет :)
Оффлайн BarelyWhite
  • -> Вас поблагодарили: 4
Добрый день. Насколько я понимаю многие здесь сталкивались с тем, что компьютер не видит диск. Я пробовал запускать HDAT2 с привода и через USB. В случае с приводом находит только сам привод, в случае с USB - ничего. Пробовал 2 разных адаптера IDE 2.5 - SATA ( не уверен что он работал ) и IDE 2.5- IDE 3.5. Вообще, по-моему сам диск молчит будто мертв, не слышу я никакого шелеста и не чувствую вибраций. А больше всего пугает, что теперь при засовывании его в машину она стала говорить  ..program can not be read... Неужели я мог угробить его так быстро? Я же его просто подключить пытался. Есть мысли?
Оффлайн ilyasav
Попробуйте диск подключить через usb переходник на компьютере с загруженной ОС как устройство должен определиться, если нет то варианта два либо мертвый usb либо диск. Либо как вариант проверьте ножки ide на диске ничего ли там не загнуто.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн Volumetr
Парни, можно снять пароль с дика без USB переходника :) я проделал эту процедуру с помощью старого ноутбука с IDE разьёмом. просто родной диск вытащил, вставил диск от ГУ и загрузился с загрузочного диска.
Засада была в том что у меня 4 компа и все современные, и5 и и7 и у всех нет IDE на материнке...так что выход был найден как-то случайно  ;D
Я думаю опросить друзей на наличие сарого ноута с IDE диском внутри не составит проблем)
« Последнее редактирование: 06 Авг. 2016, 17:05:58 от Volumetr »
Оффлайн BarelyWhite
ilyasav, а вот это вообще самое первое, что я сделал и он уже тогда не был виден. Но ведь точно был живой, не мог же я его пока до дома нёс ушатать :) Т.е. при нормальном рабочем hdd он должен быть виден даже под виндой через USB, верно?
Ножки все ровные и на месте. Некоторые тут про старые материнки писали, вот думаю тоже может поискать ПК подревнее.
Оффлайн Volumetr
Да, он должен раскручиваться  и определятся. Пока пароль не снят, под виндой вы содержимое не увидете, только через диспетчер устройств сможете увидеть подключенное устройство. Уделите внимание куда вы втыкаете разьём USB с винтом - в лицевую сторону системника или сзади? Просто может питания не хватает для раскрутки...попробуйте воткнуть непосредственно в материнку сзади...
« Последнее редактирование: 06 Авг. 2016, 17:11:34 от Volumetr »
Оффлайн BarelyWhite
Ну, похоже, я его грохнул. За потенциальный ремонт мне зарядили $15-20, на что я не согласился, так как не ясно, что там на выходе вообще получится. Заказал на ебее за $16 HEJ421040G9AT00, буду пробовать образ из шапки лить на него. Никто, кстати, на такой не пробовал?
« Последнее редактирование: 07 Авг. 2016, 21:11:01 от BarelyWhite »
