Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4109373 раз)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Мой компьютер не имеет разъем только E-IDE SATA. Моя материнская плата на вашем компьютере MSI B85-G43 должны преодолеть UNITEK Y-1031. Можно ли удалить пароль диска с помощью HDAT2 с помощью USB-моста, такие как Unitek Y-1031?
Ищи переходник IDE 2.5" >> SATA , вот такой, тогда точно все получится :)
Оффлайн iamtrst
  • Авто: lc200
  • -> Вы поблагодарили: 11
В продолжение моей больной темы
Всем привет. Такой вопросик?
После многочисленных попыток прикрутить контуры карт, решил откатиться на резервную копию. Пришел в машину, чтобы вставить жесткий диск, потом меня осинило, что ничего не получалось, потому что не отсоединял голову от проводов. Все отсоединил на выключенном зажигании, вставил обратно, после чего не работает ничего кроме часов на панели и аварийки, то есть ни климат контроль, ни навигация, ни музыка - ничего не работает. Сейчас пробую еще раз откатиться на чистую резервную копию без карт, подозреваю, что голова не может подгрузить какие-то файлы с жесткого, посему ничего не работает, потому что в "голове" крутится вентилятор, и она издает звуки, и даже периодически моргает панель часов. Кто сталкивался с такой историей?
Попытался восстановиться с резервной копии которую сделал на программе Acronis. Плюс ко всему случайно удалил последнюю резервную копию. В общем вчера решил подрузить образ hdd с картами из шапки темы и восстановил хдд через через WinHex. Пришел в машину, вставил хдд в голову и получил вот такую надпись (см. фотографию). Обрадовался, что голова не спалена, но после этого экран опять гаснет и все как описывал выше :( Есть у кого-нибудь мысли? Может стоить у кого-то из Вас одолжить резевную копию диска? Может есть определенные правила по восстановлению из резервной копии через Acronis? Прошу помощи друзья! Спасибо
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
акронисом можно снять только образы разделов, загрузчик же он не сохраняет - диск то не под виндой на компе работает!
полный образ можно делать только через winhex
Оффлайн iamtrst
  • Авто: lc200
А если попробовать взять чужой образ? есть в этом толк и смысл?
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
ну попробуй, терять то нечего уже
RAV4 и приус совместимы например по образам
Оффлайн iamtrst
  • Авто: lc200
Есть возможность слить в облако?
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
только когда буду карты обновлять в очередной раз
Оффлайн smirnoleg
iamtrst, один в один ситуация на LC 200 была. Acronis не правильно восстанавливал hdd, даже если с mbr.
Образ hdd от Приоса в winhex из шапки мне не подошел (в сервисе, и не только, сказали что прошивки головы от Приуса не подходят).
По идее, после снятия питания с головы происходит стирание прошивки из энергозависимой памяти, а при подаче прошивка грузится из hdd обратно в энергозависимую память (появляется картинка как у вас).
Еще, скорее всего, голова не даст загрузить в память прошивку версией, ниже последней (сделать даунгрейд).
Вам или образ от своей машины с последней прошивкой искать или, если у вас изначально карты были 2012 - 2013, то можно попробовать восстановить образ от Приоса Winhex'ом из шапки и скопировать поверх папку с прошивками из Вашего образа, снятого акрониксом.
У меня изначально карты старые были и соответственно ничего не получилось, пришлось восстанавливать в неофициальном сервисе.
Оффлайн iamtrst
  • Авто: lc200
а какие конкретно файлы отвечают за файлы прошивки? Или сначала перелить винхексом образ из шапки, а потом по инструкции перенести файлы с моего бекапа на по разделам?
Оффлайн iamtrst
  • Авто: lc200
Есть ли на форуме водители LC200? Выручайте пожалуйста
Оффлайн iamtrst
  • Авто: lc200
Получается, последние карты были 15-16 года. А образ из шапки 14-15 года. Теперь понятно почему не встаёт. Где же мне теперь взять образ hdd с картами и загрузчиком 15-16 года, сделанный в winhex?.  :-[
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2016, 13:29:08 от iamtrst »
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Файлы ПО находятся на третьем разделе диска в папках PRG и SD, но они несколько последних обновлений не менялись, т.е. идут те же, что и года полтора - два назад.
Можно попробовать закинуть винхексом образ, тот что есть, и сразу обновить его до нового релиза карт, с обновлением всех файлов, включая ПО, возможно и запустится .....
Оффлайн gta80
  • Авто: RAV4/CT200
  • -> Вас поблагодарили: 4
помогал коллеге с 150 прадо, сняли образ винхексом, два раза при  восстановлении на новый диск выдавал ошибку. Попробовал снять образ R-Drive Image. Залил на диск, вставили в машину - никаких проблем, все работает. Может кому-то пригодится
Оффлайн Rusik
  • Авто: Camry
добрый день , есть у кого нибудь образ харда  на камри40 ген6 , если есть отзовитесь пожалуйста...
Используйте образ HDD из этого сообщения: http://prius-club.su/index.php/topic,1569.2280/msg,72328.html
Далее обновитесь стандартным способом замены файлов по инструкции из шапки.
