Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3501086 раз)
Оффлайн faborus
  • Авто: ALPHARD
Подскажите пожалуйста можно ли на японском (праворуком) навигаторе в автомобиле HDD Ген6 заменить карты на российские? Сегодня копался в нем и из сервисного меню где он просил двд для обновления вставлял ему разные диски с нашими картами, он их благополучно считывал -но! Как только я поехал карта ожила и я как будто еду по Японии, по их дорогам, японка мне что то там подсказывает, а на самом деле еду в Сочи. Я даже видео заснял. ASIN V535111A. Пробовал ему на HDD подменить файлы в папке V535 от разных версий с приусовского диска но безрезультатно, загрузка с HDD проходит и чёрный экран.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
тоже отпишусь:
поставил обновление, сразу качнул карты с домами
встало успешно, но масштабирования нет(
причины как и у всех - неясны...
качнул файл аллдата с домами (только россия - вариант 2), заменил, установил - все работает успешно!!
всем "причастным" - спасибище! отличная работа!!
Оффлайн euwind
  • Авто: Prius.ZVW30.2010
Jazzman, при обновлении год назад нашел крайне настойчивую рекомендацию при работе с диском ГУ отключить автоопределение дисков. По крайней мере так как я работал на компе (современном, i7), к которому был подключен через IDE переходник 1 диск ГУ, то я у него и отключал. Никаких проблем не возникло.
Извините, если я не в тему.
На днях буду обновляться до новой версии, отчитаюсь.
Оффлайн euwind
Итак, к предыдущему посту: отключение автоопределения - при работе с hdat2. Настоятельно рекомендую версию hdat2 4.93. С версиями новее у многих проблемы.
Сегодня обновился. Поставил контуры по варианту 1. Все работает (прошу подсказать как проверить глюки, ибо не заметил). Снимки прилагаю.
25023-0   25025-1
Спасибо огромное всем, кто проделал такую бесценную работу для всех нас. Земной поклон Вам!
« Последнее редактирование: 17 Май 2016, 22:18:43 от euwind »
Постройте маршрут более чем на 1 тыс км и прокатитесь с им включенным (можно не по нему) километра 3.
Оффлайн euwind
Уже сделал. Проложил маршрут до Белгорода (4300 км). Проехал около 12 км. Сначала навигация потерялась в наших дорогах - не совсем верно нарисовано - но, зависаний не было. После первого километра вполне справлялась с внезапной сменой маршрута, оперативно перекладывала путь и вполне адекватно рассказывала о дальнейшей трассе.
Буду смотреть дальше. Спасибо за ответ.
Оффлайн nsv
У меня есть подозрения, что навигация глючит если авто находится в большом городе(с большим количеством) объектов.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Igor_P проверял в Екате, город совсем не маленький, не глючит .....
И на Прадике, знакомому моему из Еката, он тоже переделал, так же не вылетает ....
Оффлайн allprius
    • Клуб владельцев TOYOTA PRIUS
Замена файлов загрузчика с PRG не подходит, там надо заголовок переделывать - т.к. в японском желе зашит свой загрузчик, он понимает только его. ДА и структура карт там другая, там есть файл citimap.kwi но структура другая. ЗАливал в само железо загрузчик от лексуса черный экран! ДУмаю надо программо русить его. Кто может подскать в каком файле лежат картинки меню? Хотябы картинки выдернуть и заменить на русский. Я так понимаю папка SD в ней в папке загрузчика лежат картинки, я прав?
Загрузка проходит после замены файлов??? У меня она пускается в бесконечную загрузку....и не останавливается.
Оффлайн gta80
  • Авто: RAV4/CT200
  • -> Вас поблагодарили: 4
совсем запутался, имеется lexus сt200 2011гв. Головное устройство Pioneer DEX9107zt
toyota 86120-76210
Был уверен, что стоит gen6 с hdd.
Снял головное устройство, найти жесткий диск не могу. По Техдоку могла еще быть навигация на двд. Кто в курсе - что за поколение и куда рыть?
Оффлайн HalloKitty
  • Авто: Smart
  • -> Вас поблагодарили: 24
toyota 86120-76210
Это блок радио 86120-76210.
Блок навигации находится под селектором коробки передач (по диагонали в переди) - тот еще секас.
Оффлайн gta80
  • Авто: RAV4/CT200
да, спасибо - уже разобрался. Насчет секаса - 100%. Пальцы посбивал, пришлось снять с одной стороны кронштейн, только после этого удалось с трудом вынуть блок
Оффлайн gta80
  • Авто: RAV4/CT200
подключил к старому ноуту, снял пароль по инструкции. Затем подсоединил через переходник на usb к другому ноуту, чтобы снять образ диска... Диск определяется, вижу его диспетчере устройств и все. Пробовал разные переходки, разные компы - везде результат такой же. Прошу помощи
Снять образ через USB не получится.
Оффлайн gta80
  • Авто: RAV4/CT200
блин, видимо я тогда не совсем правильно понял.
т.е. снимать пароль, а затем копировать новые файлы надо тоже через pata интерфейс?
