Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3764474 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн artemius
Вобщем надыбал адаптер IDE 2.5-->SATA, пароль снял. Была трабла, походу HDAT2 версия другая или сам тупанул, при выборе UNLOCK есть режим просто UNLOCK а есть UNLOCK device, так я тупил и выбирал первый пункт и после перезагрузки винт снова был залочен, надо выбирать второй. Образ пока не заливал т.к. на работе, а образ дома.
А машина без ГУ поедет, не будет ошибки выдавать никакие? А то неохота ставить и снимать снова ГУ.
Поедет.
Оффлайн artemius
И еще вопрос, нужно таки ставить пароль после заливки образа или ГУ само поставит?
ГУ само запаролит.
Согласно правилам протокола АТА, сначала нужно разблокировать устройство - первый Унлок, и уже только потом снять пароль полностью команда Унлок девайс. Т.е. ввод пароля производится 2 раза
Оффлайн artemius
Ааа, ну все понятно, не знал.
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Этот диск загрузочный, запускай его с DOS. В bios выбери загрузку с CD, а не с жесткого диска.
Все понял буду пробовать. Спасибо.
Оффлайн artemius
Вобщем обновился и я. На карте появился даже наш городок )). Спасибо огромное всем кто участвовал в этом нелегком деле!!! Могу помочь с обновлением близлежащим областям.
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
всем привет)) мужики очень рад что все таки смогли сломать пароль и теперь есть возможность обновиться самостоятельно, но у меня возникли трудности((( скачалвсе программы и архивы, запустил hdat2 нашел свой диск, защел в "Unlock device"
нажал "P",и тут начались непонятки. не совсем понятно как сделать
Дважды  повторяем команду: "Alt+H", Enter. нужно 2 раза нажать Alt+H и потом  Enter или это одна команда "Alt+H", Enter?  Затем заглавными буквами
http://prius-club.su/index.php?action=dlattach;topic=1569.0;attach=13578;image
 , затем повторяем 16 раз команду: "Alt+H", Enter.
Затем "F".(нажал и там циферки какие то меняются)
Подтвердить во всплывающем окне нет ни какого всплывающего окна у меня)
вообщем ребят прошу сильно меня не пинать я медик и далек от компьютера, поэтому просьба помогите кто нибудь либо в живую(я сейчас в новосибе) либо по телефону, или хотябы напишите мне инструкцию подробную как для ребенка. Заранее спасибо за помощь и понимание.
Оффлайн artemius
Я вводил пароль по этому способу, Alt+H не получилось у меня. И пароль надо вводить сначала в режиме UNLOCK и потом UNLOCK device, т.е. два раза. Когда первый раз введешь, второй раз пароль уже будет заполнен.
Можно чуть проще, после нажатия unlock нажать fill, пароль заполнится ноликами, нажимаем insert, переходим на 2символа вправо и вбиваем пароль. Потом жмем Set.
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
Я пробовал вводить в UNLOCK и видел что он сам появится в UNLOCK device только не понятно с сочетанием клавиш. получается надо просто в  unlock нажать fill,  перейти на 2символа вправо и большими буквами ivаnwаnisiа. Потом жмем Set.
« Последнее редактирование: 06 Сен. 2013, 11:18:31 от =Jali= »
Оффлайн artemius
Надо после нажатия unlock нажать fill, пароль заполнится ноликами-пробелами, нажимаем insert - курсор в поле ввода станет жирным, чтобы можно было замещать а не вставлять буквы пароля, переходим на 2 символа вправо от начала и вбиваем пароль. Потом жмем Set. Пароль должен выглядеть как 2 пробела в начале, 11 букв пароля и 16 пробелов в конце. Два нолика и есть пробел.
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
спасибо. сегодня попробую и отпишусь что получилось)))
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
Пароль снял))) теперь жду пока распакуется архив))
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
всем привет. снова беда :( архив не распаковывается-пишет ошибка.
