Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3756320 раз)
А где взять образы дисков, чтоб хард не вытаскивать?
И что вы будете с ними делать?
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
  • -> Вас поблагодарили: 21
Из того, что заметил нового (по Москве):
Внесли изменения в схему движения по улицам Шухова, Лестева и прилегающим улицам и переулкам (одностороннее движение, введено с января 2015 года);
Укатали таки японцы асфальтом просеку до аэропорта Шереметьево и дальше.
Пока все, правда специально изменения не искал.
В РФ у Тойоты детальное покрытие только СПБ и МСК
В регионах все гораздо печальне, но тенденция изменений в лучшую сторону. )))
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
  • -> Вас поблагодарили: 39
Кстати при проезде по федеральной трассе, теперь девушка говорит не только что следуйте по текущей дороге, после рекомендаций при поворотах, но и стала говорить далее к примеру следуйте по текуйщей дороги в сторону москвы, в сторону аэропорта и так далее..
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
что дальше делать???
Наконец то прочитать и ПОНЯТЬ, что USB переходники не годятся в принципе. Все.
Оффлайн die_hard_68rus
  • Авто: toyota camri 3,5
Спасибо уже догнал))) только вот подключил вместо своего жесткого на буке и в итоге всё равно не получается в командной строке появляется вместо [sata] S:    появляется HDAT2 C:  и всё далее ничё не идёт
« Последнее редактирование: 02 Май 2016, 00:05:47 от die_hard_68rus »
В общем вот такая проблема.
С помощью инструкций вот по этой ссылке:
 http://prius-club.su/index.php/topic,1569.0.html?PHPSESSID=olc7hit4oh1id8jpt9ni7ugmp7
А так же с помощью инструкций по этой ссылке: https://www.drive2.ru/l/6911021/
Я создал загрузочные флешки из образов которые указаны в инструкциях и все делал так как написанно, в итоге все равно ничего не получилось. Погрешил что сломал сам жесткий диск, в итоге вставил его обратно в магнитолу и проверил, работает! Затем несколько раз выполнял на 4 разных компьютерах все эти инструкции. И результата ноль.
Вот подробный отчет в видео о том что происходит когда я все это делаю.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Может попробовать поновее версию HDAT2, а то на видео уж больно старая.
Да тут не в этом дело. Вот же 2 разные использовал версии, и не фига((((
  • -> Вы поблагодарили: 2375
die_hard_68rus
Евгений, прошу использовать кнопку "Сообщить модератору" по ее прямому назначению, а не для привлечения внимания к вашему сообщению.
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
контроллеры жёстких дисков надо переводить в биосе в режим эмуляции 'IDE', а не 'AHCI', если свежие матери это ещё умеют
если нет - искать боле древний комп
В том то и дело что на компе переводил в IDE и все равно не помогло и на старом ноуте делали и нефига(((
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
а что именно "нефига"?
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
die_hard_68rus , я бы, все таки, на твоем месте, попробовал по новее версию программы, ее издатели как раз таки в последних версиях допиливали режим ACHI , возможно все пройдет без проблем ....
