0 Пользователей и 660 Гостей просматривают эту тему.
Подскажите, а чем еще можно снять пароль, кроме как HDAT2 из под дос? Виктория под винду снимет или еще нибудь? Просто с переходником траблы у нас, нашел только с IDE 2.5" --> USB а с ним наверняка под ДОС винт не видно будет.
ОК, куплю сегодня, попробую поковыряться, может что и выйдет )
Щас почитал, USB не вариант, не снимаются пароли через USB. К SATA подключать еще вариант, и то зависящий от железа.
А ноутбука нет (под HDD 2.5 IDE)?Воткнуть в него штатную Хитачу, на CD записать HDAT2, запустить, разлочить.А потом уже разлоченный подключить к копму через USB и залить на него образ.
Спасибо! Скачал, разархивировал, переходник почти нашел )
Хотел спросить: я тоже удачно скачал, выбрал разархивировать 1 файл в отдельную папку, получилось 37,2 гб. А второй файл тоже надо разархивировать, или он автоматом разархивировался
должен автоматом, у меня размер образа 40,007,761,920
У меня тоже такой размер получился. Не могу найти программку HDAT2. Я в этом деле новичок. Пол дня ковырялся в интернете всякакая ерунда предлогается вместо этой программы. Не подскажите где качнуть ее.
на торрентах посмотри в составе Hiren`s boot CD заодно и диск или флешку загрузочную под дос сделаешьНу а так вот первая же гугл ссылкУже нашел сделал образ, единственное незапускается под виндой 7. Завра попробую под ХР. Спасибо за советы.
