Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4371284 раз)
0 Пользователей и 77 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Может быть какая-нибудь добрая душа совместит обновление карт с их трехмерностью?  ;)
Ну дак выйдут, сделаем ;)
Оффлайн Bronn
  • Авто: Lexus RX 450h
День добрый! Вопрос по снятию пароля: Можно ли использовать два переходника IDE 2.5-IDE3.5 и IDE3.5-SATA для подключения винчестера к материнке с SATA и первичного снятия пароля? Есть риск запороть винчестер?
Машина Lexus RX450 2010' европеец
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
использовать можно
риск запороть обратно пропорционален квалификации исполнителя
Оффлайн imagic
  • Авто: Toyota Prius ZWV30 правый руль
Подключил, обновил, хорошо. Правда, провозился весь вечер. Причины 2:
1) Я никогда до этого не снимал паролей с хардов;
2) Я прочитал текст первого сообщения, всё понял и приступил к работе, не посмотрев видеоинструкцию.
Оказалось, есть момент, в видео показанный, а в текстовой инструкции не описанный. Поэтому - предложение: в первый пост после фразы "Нажимаем S, подтверждаем Y - внизу экрана должна появиться зеленая надпись, что пароль удачно снят." дописать: "Выбираем пункт "Unlock device" снова (последний), нажимаем S, подтверждаем выбор с помощью Y".
Также есть рацпредложение написать в первом посте, что пароль "2 пробела*пароль*16 пробелов". Без этой информации hdat2 безальтернативна, ибо информации о количестве пробелов другой программой воспользоваться не получится, а пароли умеют снимать многие.
А так спасибо большое!
Ещё не нашёл тему про музыку, поэтому спрошу здесь. При колупании с хардом обнаружил папку AAC, в которой содержатся треки в формате *.aac. Вопрос: можно ли туда скопировать музыку, сконвертировав её предварительно в aac? Если это уже обсуждалось, ткните носом, не нашёл.
« Последнее редактирование: 14 Апр. 2016, 07:22:59 от imagic »
По первой части: мне кажется это больше запутает, есть видеоинструкция, она помогает.
Про музыку обсуждали, слишком много проблем. Насколько я помню (могу ошибаться), то помимо треков в формате *.aac есть еще плейлист, в котором тоже содержится информация, его еще редактировать.
ЗЫ как там на ПРуле, проекция навигации на лобовое работает?
Оффлайн imagic
По дополнению первого поста: у меня другое мнение, но, как известно, хозяин - барин.
По музыке спасибо. Будем загружать по старинке, аудио дисками.
У меня тухлая комплектация S, проекции на лобовое нет. Когда я примерно пол года назад искал машину, продавался отличный Приус в топовой комплектации G Touring selection LP с пробегом 34000, подтверждённым аукционным листом. Однако он стоил 800000, а у меня было всего 600. Поэтому я облил слюнями клавиатуру и пошёл искать дальше. А тот Приус ушёл недельки за 2.
Оффлайн kadi
  • Авто: Prius
Здравствуйте. В Новокузнецке может кто помочь с навигацией? 2009г. Европа.
Я в Кемерово, а какого плана нужна помощь?))
Оффлайн kadi
  • Авто: Prius
Может немного не по теме(((.Помогите с проблемой, навигация работает рывкам, координаты изменяются не плавно, рывками секунд через 30, то есть я еду, а машина стоит в точке, через 30 секунд, бац и я в другой точке и так все время. Произошло это после снятия - установки навигации с машины.
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами клуба.
Пункт 2.8. Запрещается публикация одинаковых сообщений в разные разделы.
Все дублирующие сообщения удалил. Модератор.
« Последнее редактирование: 15 Апр. 2016, 09:39:13 от Igor_P »
kadi, такое поведение может быть вызвано отсутствием сигнала с датчика скорости. У людей были случаи, что соответствующий контакт загибался в разъеме. Внимательно проверьте все разъёмы на отсутствие повреждений.
Оффлайн AXTyH
  • Авто: Prius zvw30 2010 европеец
Привет! Помогите пожалуйста разобраться... Вытащил винт из головного устройства... Разлочил... HDD разбит на четыре части. Заменяю подготовленные файлы. Вставил на место. Навигация пишет что у меня карты 2009-10 годов. Ничего не изменилось. Начал тупить поиск по городам. Не  выводит список городов. Что не так сделал?
Оффлайн nsv
Подробно по пунктам опишите что вы делали. Отключали или нет питание головного устройства?
Оффлайн AXTyH
Головное устройство не отключал. Вытащил на проводах повесил и винт достал.
1. Как в инструкции разблокировал винт.
2. Вошел в винду там появились четыре раздела.
    Нашел на трех из них те папки которые содержатся в подготовленном архиве, заменил все и назад в магнитолу воткнул. Сейчас думаю....может питание скинуть нужно было?
Сто раз писали, что надо провода ГУ отключить.
Оффлайн AXTyH
СПС. Сбросил питание. Все получилось :)
Как вообще можно додуматься разбирать ПОДКЛЮЧЕННОЕ ГУ? Зачем? Это всё равно, что разбирать запущенный мотор ???
Во первых, это противоречит базовым принципам по работе с электронной техникой, во вторых, просто неудобно и существует риск что-нибудь поцарапать или сломать...
