Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3656616 раз)
0 Пользователей и 46 Гостей просматривают эту тему.
Я 64ку взял, подрежу до 40ки
на гдрайве
https://drive.google.com/uc?id=0BzXB9uL-Am5qZ19KaDFOQmFWdU0&export=download
https://drive.google.com/uc?id=0BzXB9uL-Am5qV3ZYa0J2d0o4U3M&export=download
Павел, может гугл аккаунт какой нить создать и туда закинуть их? Я выкашивать не буду. Можно в первое бросить. С меги реально фигово качается. Внутри проверенный на мне образ.полностью дефрагментирован, пустоты забиты нолями. Общий вес 10 гигов
Оффлайн magicvs
  • Авто: PRIUS PRIME
Добрый день, Павел пароль я снял по вашей инструкции с родного диска, но в нём 4 диска 23,8 ГБ 10,9 16,9 ГБ и 517 МБ в какой заливать образ если у вас он 40ГБ
Это все один диск, разбитый на 4 раздела.
Оффлайн artemius
кстати, у кого музыка была записана на винте - 2 варианта
1) разливать до начала второго раздела (номер крайнего сектора гляну завтра)
2) предварительно сохранять содержимое 2,3,4 разделов на винт - потом формат и залив обратно - и музыку сохраните, и дефрагментацию сделаете...
Оффлайн Titan129
чет не могу на али 40-ку PATA SSD найти, 64, 32 есть
Одного не могу понять. А зачем нужен второй винт, клон?
Нельзя достать из машины родной и сделать все операции по обновлению карт с ним?
Оффлайн artemius
А второй винт сейчас уже и не нужен, все операции делаются на штатном. Клоны берут для экспериментов )))
Оффлайн Titan129
Подскажите тогда как подключить винт из машины к ноутбуку? Например можно использовать eSata?
Очень хочется обновить старые карты, а PC нет.
Оффлайн artemius
Винт в ГУ авто IDEшный, и программа которая снимает пароль не через всякое подключение видит винт.
С точки зрения компа pata(ide,44 или 40 pin) и sata/e-sata идентичны это всего лишь разница в кабеле. Есть переходники "ide 44 pin sata" через которые можно все подоткнуть, надо только через викторию снимать-она поддерживает внешние контроллеры. Пароль ввести можно через файл снулевыми символами.
План перевести навигацию на ссд-с нашими дорогами это актуально... постоянное использование винта (чтение карты/музыка) такая вибрация рано или поздно до бьет...
Судя по возникающим вопросам, народ испытывает проблемы в прошивке новых карт. Павел может в шапку добавить к кому в каких регионах можно обращатся за обновлением. Я бы например в ХМАО народу не заморачиваясь обновлял навигашки, наверняка в Москве тоже кто то бы нашелся и т.д
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
золотые слова, юрий венедиктович!!
При всем уважении, присоедяняясь к предпоследнему предложению первого сообщения "все действия на собственный риск"-я не против разливания образа в Н.Новгороде, НО: разбор панели,демонтаж ГУ,не нулевая вероятность попадания на "битый винт" с возможностью блокировки работы ГУ из-за попадания данных на дефектные сектора (надо обновлять не с образа, а файлами) и прочие прихоти владельцев
на их совести... все царапины и глюки башки после-это личные проблемы каждого...
Упд. По возможности помощь будет отказана, но предлагаю относиться к вопросу "as-is" без каких либо гарантий
« Последнее редактирование: 02 Сен. 2013, 12:54:53 от gprsnik »
Да, понятно это не на коммерческой основе, если снимать нави и разбирать панель то  имеет смысл либо напрягать приезжающих что бы они сами снимали нави или за доп. денешку делать.
