Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3750404 раз)
А как делали?
Заменой или копированием?
Возможно просто что то сделали не корректно.
если ничего не трогали кроме указанных папок, то попробуйте снова перезаписать.
И еще ГУ полностью отключали?
Друзья, дайте пож-та ссылку на образ диска LC200 08HDD GEN6, после обновления карт ГУ перестало запускаться. Заранее спасибо!!
Обратитесь к автору этого сообщения:
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.2370/msg,74484.html
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
Друзья, дайте пож-та ссылку на образ диска LC200 08HDD GEN6...
Образы все одинаковые - на HDD лежат все фирмвари и для 200 и 150, и приусов.
Оффлайн Fau8
  • Авто: LC200
  • -> Вас поблагодарили: 19
А как делали?
Делал путём замены, при том перед началом процедур сделал копию hdd программой clonezilla, делал на предыдущих своих авто, всё получалось, т.е. опыт можно сказать какой-то есть)
  Конечно полностью.
Ему уже отписал на другом ресурсе, Вам всё равно спасибо.
Вы думаете, прошивки только в папках PRG и SD? Пробовал ставить диск от РАВ4, так же не запускается.
Оффлайн zlt
Именно так. На все тойоты и лексусы с такой навигацией идет один и тот-же диск.
От 150 запускается, КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, на 200. Так-что с удручающей вероятностью дело у Вас не в содержимом диска. Хотя есть один шанс - содержимое фирмварых папок на RAV4 может быть просто неполным. На DVD полный комплект под все головы, у меня на 150, в его заводском состянии, был комплект без одного какого-то типа, а на 200 штуки 3 вариантов отсутствовали. На 200 ставил для пробы свой резервный диск уже после upgrade на котором был уже ПОЛНЫЙ комплект фирмвари.
P.S.
На том диске, что на 200 были только 3 фирмвари V455,V457,V682
« Последнее редактирование: 03 Нояб. 2015, 16:52:26 от zlt »
Оффлайн Fau8
  • Авто: LC200
Именно так. На все тойоты и лексусы с такой навигацией идет один и тот-же диск.От 150 запускается, КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, на 200. Так-что с удручающей вероятностью дело у Вас не в содержимом диска. Хотя есть один шанс - содержимое фирмварых папок на RAV4 может быть просто неполным. На DVD полный комплект под все головы, у меня на 150, в его заводском состянии, был комплект без одного какого-то типа, а на 200 штуки 3 вариантов отсутствовали. На 200 ставил для пробы свой резервный диск уже после upgrade на котором был уже ПОЛНЫЙ комплект фирмвари.
Я пробовал копировать на диск от рав4 папки prg и sd целиком, тоже нифига не вышло..
Вот как сейчас всё происходит  https://youtu.be/A3E4tnIk1DA
Оффлайн zlt
С диском от RAV4 и Вашим одинаково?
А Ваш диск на RAV4?
« Последнее редактирование: 03 Нояб. 2015, 17:02:09 от zlt »
Оффлайн Fau8
  • Авто: LC200
Одинаково, мой диск на RAV4 тоже не работает, таком образом скорее всего дело действительно я надеюсь в hdd, но диск компьютером полностью читается :-\
Возможно все-таки дело в образе, поврежден например загрузчик (его так просто не посмотреть).
Советую скачать рабочий образ именно с Вашего авто и залить его.
Оффлайн Fau8
  • Авто: LC200
Вот я собственно рабочий образ и ищу.
Оффлайн zlt
Новые карты заливаются. Скорость низкая.
В ожидании окончания процесса занялся обновлением всего комплекта карт на Garmin, начиная со штатной Европы. Будет с чем сравнить. Заодно подготовился к минимизации затрат времени на обновление - вместо отдельной машины индустиального исполнения с PATA, попробую адаптер на SATA http://www.tme.eu/en/Document/90f298e1eb8fe444d70760860862197b/AD0008.pdf
Уже совсем скоро.
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Образы оригинальных DVD получены, комплект файлов для обновления подготовлен, проверен и заливается на Google Drive.
Ссылки для скачивания появятся после загрузки.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Igor_P, Привет тезка, я уже почти на ЯД залил, минут 10 осталось ;)
