Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4105861 раз)
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
Тем,что я целый день просидел у компьютера,чтобы это сделать.Не евши,не пивши,а только ,упершись глазами в экран,разбирался.Зачем людей мучить.
да ты мученик, земляк)))
до тебя сотня приусоводов обновилась, причем неоднократно, а ты что-то пытался вычитать)))
смотрим в книгу и ... )))
« Последнее редактирование: 10 Авг. 2015, 20:40:25 от юрий888 »
Оффлайн garrison
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 20
Обновился тоже. Докладываю )
Воткнул третьим диском, через ide-sata вместо двд привода, система на линуксе. Линукс поругался, но показал третий диск /dev/sdc.
Проверяем: hdparm -I /dev/sdc
Model number: hej425050f9at00
Security:
    Master password revision code = 65534
        supported
        enabled
        locked
    not frozen
    not expired: security count
Дальше: hdparm --user-master u --security-unlock hex:00.... /dev/sdc
Затем: hdparm --user-master u --security-disable hex:00.. /dev/sdc
Плюсы - не надо искать hdat2 и аналоги, подойдет любой linux livecd с hdparm версии не ниже 9.46. Отлично скриптуется. Минусы - надо набить пароль шестнадцатиричным кодом.
Написал бы подробную инструкцию по линуксу и в шапку.
Может кому пригодиться.
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
  • -> Вас поблагодарили: 39
Не говори ерунды, не зная линукса, даже разговаривать о инструкции нереально
Так я то для тех кто знает.
Где тут ерунда?
Не зная линукса ковыряюсь в прошивках смартфонов через ADB и так, тюнингую медиаприставку ковыряясь в её конфигах, настроил WMVare хосты - просто знал нужные команды и последовательность действий, представлял структуру линуксовых машин и просто не боялся думать и действовать.
Не зная принципов работы HDD, протоколов SATA и ATA, принципов работы MS-DOS, не пройдя курсы по слаботочным конструкциям и краткое введение по работе с крестовой отверткой   PH1, сколько можно дров наломать при обновлении штатной навигации Toyota Prius?
Так что я за инструкцию!
Оффлайн garrison
Я вот все эти курсы прошел, но попробую написать понятно ) не прям сейчас только.
Ок, ждём :)
Оффлайн garrison
Написал инструкцию для linux. С картинками, похоже, тренироваться придется, не видно ничего.
« Последнее редактирование: 05 Сен. 2015, 21:17:31 от garrison »
Спасибо за труды. Да с картинками что- то не очень вышло.
Можно их не под спойлер, а как миниатюры сделать в сообщении.
Оффлайн garrison
Инструкция по снятию пароля с HDD для Linux.
Внимание! Использование hdparm для работы с паролями диска, подключенного через USB переходник, может сделать из диска кирпич. Используем подключение через IDE или SATA переходник.
Для работы понадобится Linux с командой hdparm версии 9.46 и выше. Пакет hdparm живет здесь: http://sourceforge.net/projects/hdparm/
Более старые версии не дадут ввести пароль диска по схеме, описанной ниже, хотя все же могут быть использованы - в интернете есть описание способа вводя пароля и для них.
Если Linux уже есть, то проверяем версию hdparm. Если версия подходит, сразу переходим к пункту 2.
1. Почти все разновидности Linux имеют загрузочные CD/DVD/USB диски, с которыми hdparm какой-нибудь версии идет в комплекте. Нам нужна довольно свежая версия hdparm, которая доступна не на всех загрузочных дисках. Один из подходящих дисков systemrescuecd-x86-4.5.4.iso содержит hdparm 9.48.
Скачиваем здесь: http://www.sysresccd.org/Download
Записываем образ на CD. Далее, как обычно, подключаем HDD, и загружаемся с записанного CD.
В меню диска жмем [Enter], и дожидаемся приглашения системы
2. Проверяем версию hdparm. Набираем hdparm -V и жмем [Enter].
- подходит.
3. В загруженной версии Linux подключеные диски называются /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc и так далее (меняется последняя буква). Программа hdparm потребует указать название диска в этом виде. Ищем нужную букву! Для этого вспоминаем название модели HDD, например: Hitachi HEJ421040G9AT00.
Теперь ищем диск в системе. Набираем grep '' /sys/block/*/device/model (две одинарные кавычки подряд!) и жмем [Enter].
Диск нашелся в системе под именем sdc.
4. Проверяем состояние диска, с помощью hdparm запрашиваем полную идентификацию найденного диска: набираем hdparm -I /dev/sdc и жмем [Enter].
Информации много, но существенны строки с названием модели и security enabled/locked/frozen.
Сверяем еще раз модель диска и смотрим состояние защиты.
5. Если enabled. locked, то сначала разблокируем.
Снова проверяем состояние диска, должно стать enabled, not locked
6. Если уже enabled, not locked, то выключаем пароль, иначе после отключения питания надо будет разблокировать снова.
Снова проверяем состояние диска, должно стать not enabled, not locked
7. Если состояние not enabled, not locked - все получилось, можно использовать диск как обычно.
« Последнее редактирование: 06 Сен. 2015, 23:08:44 от Igor_P »
Добавил ссылку в Topic Start
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
  • -> Вас поблагодарили: 21
Потратил в прошлую субботу 6 часов  на все про все и обновился.
Ни разу не использовал программу ISO и не создавал ни каких образов (разве что в голове). Имею очень смутные представления о принципах работы HDD и протоколов SATA и ATA. Последний раз работал в MS-DOS в 90-е годы прошлого века. Про слаботочный конструкции вообще пропущу. Правда с крестовой отверткой PH1 знаком, ковыряюсь ей кое где на досуге.
Основная загвоздка заключалась в отсутствии какой либо техники РС: сплошной Apple и Mac в доме. Нашел таки в закромах выведенный из эксплуатации на заре тысячелетия ноут iRu (и переходник не понадобился). Дальше все просто:
- извлек HDD из ГУ машины:
- впендюрил этот HDD вместо жесткого диска ноутбука;
- загрузился с загрузочного диска на флэшке;
- снял пароль (мой совет смотреть видеинструкцию на скорости - (минус)х2, и все получится);
- поменял файлы методом замены (менял группами, не все скопом);
- поставил HDD на место.
Катаюсь неделю - б\з.
Обновлялся с версии 2011-2012 V1, изменения конечно значительные.
Суммируя. Кто еще раздумывает - не фиг думать! Глаза боятся, а руки делают.
Спасибо Pashka, Igor_P, Tovdet и многим другим за эту тему!
P.S. Хочу еще!!!
P.P.S. Каковы перспективы, так сказать?
to aleksandr87
Молодец!
Что за перспективы? осеннее обновление хотите? Рано еще.
Я так себе только весенние обновления ставлю, так сказать перед отпускным сезоном.
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
Ну да, его самого.
