Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3646870 раз)
0 Пользователей и 34 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
Время спутников правильное и актуальное - см.фото в http://prius-club.su/index.php/topic,1569.2985/msg,79226.html
Параметры спутников (уровень сигнала, ID и т.п.) меняются в реальном времени...
Ну тогда, действительно смотрите скорость. Голова и без GPS прикольно работает - лажантся на сотни метров, но без рывков. Я только через пару километров заметил неладное, когда без антенны уехал. Тогда Ваш эффект это все-же очень неточное позиционирование по спутникам и нерабочий датчик скорости.
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
  • -> Вас поблагодарили: 46
zlt, ну если бы я воткнул GPS антенну не туда или не воткнул вообще, я бы тогда на карте был где нибудь на нулевом меридиане ? так же ?
Оффлайн zlt
У меня тоже возникали мысли по поводу "лишнего разъема" на башке... Но по цвету разъемов - коричневое гнездо в башке LC150 как раз вроде и должно быть пустое. Поскольку провода с коричневым разъемом в проводке нет...
А какого цвета тогда антенна? Там внутри пластика характерный коаксиальный разъем, а не ножевые контакты. Перепроверьте.
Оффлайн zlt
Нет. Там, где вы были последний раз.
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
На проводке - Серый разъем, черный провод с меткой из синей изоленты...
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
Ну а как быть с тем что я проехал около 15 километров пока проверял и местоположение шло за мной с задержкой, но по моему пути?
Оффлайн zlt
Я же сказал, что сам проходил через езду без GPS.
Обобщаю:
- Позиция там, где были последний раз
- Спутники яко-бы видны (список спутников в это время в этом месте голова занает), но картинка статичная
- Если сбить системное время, то оно не восстанавливается со спутника
- Позиция при езде меняется по датчику скорости и повороту руля, только все время набегает ошибка позиции
- Перемещение по экрану идет без рвыков
Отличие от Вашей ситуации - рывки.
Посему, да, допустим, просто плохо работает по спутникам, а датчик скорости отключен. Посмотрите скорость в меню головы. Пока все.
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2015, 22:26:02 от zlt »
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
Принял... Завтра с утра уже займусь - отпишусь...
Оффлайн zlt
Может быть. По цветам я, как Вы помните, не утверждал точно. Суть в том, что аккуратно влезает в пустой разьем.
  • -> Вас поблагодарили: 2768
А это-то причем? Ну мусорный файл, что есть, что нет, можно еще чего-нибудь туда бросить, хоть свое фото...
Ну, так было сказано в первоисточнике.
Не знаю, на что влияют "мусорные" файлы, но пока не доводилось с этим экспериментировать :)
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
лишние файлы ни на что не влияют, если ими не забивается всё свободное место
а тут явно криво обновился, даже в этой теме таких случаев не один, но все говорили, что обновлялись чётко на инструкции и нигде не накосячили :)
Оффлайн zlt
Там просто файловая система. На этой системе лежат какие-то файлы. Программы, которые знают имена файлов к ним обращаются по именам, если появляется какой-то файл с неведомым никем именем, то о его существовании просто никто не знает и лежит о себе, и лежит. Место, правда, занимает. В "первоисточниках" много шаманских действий :), например, то-же стирание файлов перед записью, или рассуждения на темы какой способ ввода пароля лучше :).
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
одна из ошибок - удаление старых файлов, что совершенно лишнее и опасное
Оффлайн zlt
Несомненно - одно неверное движение и снесли то, что неоткуда восстановить. И копировать ТОЛЬКО директриями целиком - в крайнем случае попадет целиком не туда и будет легко удалить, в отличие от того, если вдруг не туда скопировали кучу файлов. Но это вроде как-бы азы компьютерной грамотности?
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
для кого эти азы - уже не азы, и обновляются без проблем :)
