Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3651566 раз)
0 Пользователей и 43 Гостей просматривают эту тему.
Да не стоит лишних телодвижений.
В середине апреля не раньше можно дергаться, а то и к концу. ))))
Оффлайн Moshe Dayan
  • Авто: Pav4
В какой файловой системе родной винт с ГУ, FAT32 или NTFS? Или без разницы ГУ прочтет любую?
Оказалось только в FAT32.
Перепрошился полностью...  все заработало как надо, кроме одного - перестал открываться дисплей ГУ.
Перед прошивкой ГУ было отключено от питания и снято полностью, достал жесткий диск сбоку, дальше в ГУ не лез. Перепрошил диск, вставил его обратно и вернул ГУ на свое рабочее место. Навигация, ФМ, АМ, ВТ работают, а вот сегодня попытался вставить СД - дисплей не открывается. Может есть какие идеи, в каком хоть направлении проблема?
Может что-то не так прошилось...Сразу после прошивки открывал все папки на этом ЖД и мне показалось, что папка ( по-моему называлась Music) не открылась вообще. И вкладки на ГУ такие как CD, HDD и AV сейчас не активны и внешне как-то заретушеваны, хотя может это такая новая прошивка и такие внешние отличия.
Какие у меня варианты?
1. Переподключить ГУ (выдернув все штекера сзади и воткнуть по новой)
2. Перепрошить заново
3. Или может причина в физической неиспровности, например заклинил механизм открытия экрана или что-нибудь подобное... ведь и без ЖД экран должен все равно открываться/закрываться, а значит и при "кривой" прошивке на функции открывания не должно быть влияния...имно
п.с. при нажатии на "Close" издает звук похожий на обращение к ЖД(раскручивая его около 2-3 сек) и после тишина.......
Помогите советом..
п.с. ШГУ В9017
Помогите советом..
п.с. ШГУ В9017
Попробовать перезалить папку PRG
Оффлайн Олег.К
  • Авто: Prius
Помогите советом..
п.с. ШГУ В9017
Все ли разъёмы подсоеденены?
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
  • -> Вас поблагодарили: 9
Вопрос!
А данная процедура подойдет на highlander 2012г? И где у них hdd находиться? также в башке? Какой там hdd (объем, разьем)?
Вопрос!
Покажи фото работающей нави.
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
вечером постараюсь выложить... сейчас возможности нет...
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
Выкладываю обещанные фото...
гуглил про HDD на хай2 так и не нашел где он находится...
Может здесь кто подскажет где он находится!
Оффлайн spec0s
  • Авто: avensis t27
Добрый день, пишу с транслитом извините за ране.
хочю попробовать способ с клонириванием диска . диск, купил диски прислал 5 архиваф но никак немогу распаковать, одна ошибка пишет или  пороль плахой или  архивам проблема. в винраре пишет 5тый архив а вь 7цып вовсем проблемы. может есть торрент на оброз хдд ? и после клонирование я так понимаю я должен видеть 4 партитиона в которые жа смогу зайти ы видеть сту вь нутри ? формат просит недалжно ?
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
  • -> Вас поблагодарили: 39
Да, смело обновляйте, карты наши :)
Образ с Приуса на Авенсис возможно не подойдет. Снимите свой HDD, клонируйте его и меняйте карты на клоне.
Оффлайн spec0s
  • Авто: avensis t27
a mozna klonirovat s podkliucenijam cerez usb ? potamusta drugova kontrolera netu .
Нет, Вы не сможете снять пароль
А просто записать образ на чистый HDD через USB переходник я не пробовал.
« Последнее редактирование: 20 Март 2015, 21:03:19 от Pashka »
Оффлайн spec0s
  • Авто: avensis t27
podskazite na laptop kakoi ide mozna kontroler kupit
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
я себе такой заказал20441-0
а для бука кто-то выше описывал процедуру. Но это если ноут ide
