Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3754831 раз)
0 Пользователей и 25 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Олег.К
  • Авто: Prius
Коллеги, подскажите какой программой записывали образ на флешку HDAT 2? 5 программ перепробовал на двух системах-то черный экран с нижним подчеркиванием, то куча инфы о записанном образе и в итоге ничего... Как запустить эту бестию? :'(
Судя по всему это проблема мат части, нужно обновлять Биос материнской платы. Скорее всего она не поддерживает Воот с USB носителя. Пробуй СD или загрузочную дискету. Они делаются прямо с утилитой Нdат очень просто.
http://www.hdat2.com/download.html
Удачи!
Оффлайн Серж_Камри
  • Авто: Camry 2.4 2008
+1 обновился  ;D
Спасибо всем за помощь, подсказки и вообще за весь мануал!
HDAT 2 в итоге просто на CD-R закатал (с флэшки так и не запустился падлюка  :) )
Со снятием пароля проблем не было-всё довольно просто.
Ждём новых карт теперь  :)
С КАМРИ КЛУБА ПРИВЕТ!!!!
П.С. Если тут как то благодарят материально, дайте знать! С радостью кину копеечку  ;)
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Я в первом посте добавлял образ Hiren's BootCD 15.2 RUS - там есть всё необходимое.
У меня процесс выглядит так:
1. С помощью программы UltraISO записываю образ Hiren's BootCD на USB флешку. В UltraISO выбираю нужный образ CD >> [Самозагрузка] >> [Записать образ жёсткого диска...]. Флешка автоматически становится загрузочной.
2. Подключаю к системнику "оперируемый" HDD, переносной HDD с данными и загрузочную USB флешку с Hiren's BootCD.
3. Загружаю систему с флешки и выбираю в меню Hiren's BootCD программу HDAT2, в которой снимаю пароль с HDD.
4. В меню Hiren's BootCD выбираю Windows XP Lite, загружаю, и с её помощью, выполняю все дальнейшие манипуляции с HDD (замена файлов данных, или запись готового образа HDD через WinHEX).
Всё.
Оффлайн abuharsky
Господа, огромное спасибо всем за помощь, за подробные инструкции и обновления.
Возник такой вопрос, а что за формат карт, никто не в курсе? нет возможности самостоятельного обновления карт, может быть конвертер какой есть?
Формат - KWI, есть редактор, но работать он может только с одним файлом ALLDATA, а у нас их 3 (ALLDATA1, ALLDATA2, ALLDATA3), пробовал изменить имя (удалить цифру с первой ALLDATA), но вместо карты белое поле.
http://clublex.ru/p3506709
Получилось только послушать голосовые подсказки.
Оффлайн Серж_Камри
Коллеги тойотаводы, а у Вас на приусах в навигации предусмотренна загрузка данных о пробках? Если да, то каким способом: 3G или через Радиосигналы (так называемая ТМС).
Спасибо!
Спасибо!
При помощи ТМС
Оффлайн pomidork0
  • Авто: land cruiser prado
Здравствуйте, снял с land cruiser 150 со штатной головы, hdd  hitachi HEJ425040F9AT00 . подключил к компьютеру через переходник HK-IDE-K,комп видел hdd , после  нескольких неудачных ошибок снять пароль винт перестал определятся  ,подключаю и он не подает никак признаков жизни,как его проверить на работоспособность,может переходник сдох,а может и винт ,вставлял назад hdd  в головное устройство , пишет ошибка
как поступить,отдать винт в сервисный цент ?( заходил в несколько компаний,отказ,нет переходников,старый разьем) покупать новый переходник , либо разорится на новый hdd и заливать на него карты
Уже смотрел на али експресс новый винт цена 3400р , может есть какая более дешевая альтернатива,который точно подойдет(в начале ветки читал про toshiba и фудьжи ? а какую конкретную модель подсажите ?
« Последнее редактирование: 10 Март 2015, 18:24:17 от pomidork0 »
Оффлайн HalloKitty
  • Авто: Smart
  • -> Вас поблагодарили: 24
Пичалька, кажется вы заблокировали HDD.
Как его разблокировать - секрет, по крайней мере для мене секрет.
Может знающие подскажут, хотя тут и так на альтруизме держится тема и чудом не закрыли в корысных целях....
Оффлайн abuharsky
Коллеги, еще одна проблема вылезла.
Подключив головное устройство включил систему, при этом не были подключены штекеры около переключения передач. Выскочила ошибка PCS, а теперь проверьте гибриюную систему.
Навигация и все остальное раьотает, все обновилось корректно.
abuharsky, это реакция автомобиля на "неисправные" кнопки управления гибридной системой. Если все разъёмы подключили обратно, то ошибки погаснут через несколько запусков - просто несколько раз подряд включите и выключите автомобиль.
pomidork0, почему не получилось снять пароль? Что препятствовало этому?
Возможно, причина в неисправном кабеле, или переходнике. Если диск перестал работать с головным устройством, значит, он явно повреждён.
Оффлайн abuharsky
все прошло, спасибо
Оффлайн abuharsky
Еще вопрос, один разъем, у которого гнездо черного цвета, он для чего?
А то при подключении долго искал для него провод, но я так понял, что у меня нету.
не могу ни одного фото найти, это гнездо находится в верхнем ряду, левее центра(ближе к водителю)
« Последнее редактирование: 10 Март 2015, 22:13:45 от abuharsky »
еще вопрос, один разъем, у которого гнездо черного цвета, он для чего, а то при подключении долго искал для него провод, но я так понял, что у меня нету.
Это разъем для подключения дополнительных модулей: CD/DVD changer, USB адаптер и т.п. В стоковой комплектации не используется.
P.S.
abuharsky, поздравляю! ;)
