Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4108790 раз)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
mr_fox , что там слышно про новые карты , есть уже или как ???
Привози хдд - обновлю
безвозмездно?))
Оффлайн Anaska
  • Авто: LC-150 Prado
tovdet, залил образ жесткого диска, при первом включении пошла полоса загрузки (жесткий диск) затем черный экран...
П.С. может ли иметь значение марка жесткого диска, я с родным не провожу эксперименты делаю опыты на 120 Гб Seagate?
П.П.С. почему-то ГУ не паролит жесткий диск, хотя в инструкции написано, что она должна его автоматом запоролить при вставке в ГУ.
« Последнее редактирование: 03 Март 2015, 05:24:46 от Anaska »
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Ну дак с этого и надо было начинать, скороее всего причина именно в этом, не все винты могут работать в ГУ .
Обновляй родной и все, проблем не будет.
Оффлайн Anaska
Спасибо. буду пробовать с родным.
получается что я все правильно делал... блин.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Ждем результата :)
Оффлайн Серж_Камри
  • Авто: Camry 2.4 2008
Коллеги, подскажите какой программой записывали образ на флешку HDAT 2? 5 программ перепробовал на двух системах-то черный экран с нижним подчеркиванием, то куча инфы о записанном образе и в итоге ничего... Как запустить эту бестию? :'(
Оффлайн HalloKitty
  • Авто: Smart
  • -> Вас поблагодарили: 24
Я пользовался "сексуальной" методикой.
1. Качаем HirenCD.
2. Качаем утилиту Grub, по линку все расписано.
3. Форматируем USB-накопитель, обычной Windows утилитой (через правую клавишу в "Мой компьютер").
4. Grub-ом делаем загрузочный USB-накопитель, как уже писал в п.2.
5. Открываем ISO файл, HirenCD и копируем все содержимое в корень подготовленного USB-накопителя.
6. После этого копируем из папки с утилитой Grub файлы "grldr" и "menu.lst" в корень USB-накопителя.
7. Копируем все из корня этого архива, на USB-накопитель по пути \\Hbcd\Dos\
8. Перезапускаем компьютер, выбираем флеш накопитель в качестве загрузочного диска.
9. Работаем с HDD....
« Последнее редактирование: 04 Март 2015, 22:50:34 от HalloKitty »
Оффлайн Серж_Камри
Спасибо за срвет!!!
Но что то опять какая то ошибка выскакивает  :'(
Завтра буду пробывать на диск или дискету образ заливать...
Дурдом а  :)
Оффлайн Anaska
tovdet, дело было в неродном жестком диске. после установки заводского все сразу заработало.
Спасибо за инструкции и подсказки. Низкий поклон вам. ;)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Anaska, ну вот и славно :)
Я же говорил, что ни чего сложного :)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Серж_Камри, я тупо записал на болванку образ с программой и все дела, просто гружусь с СД-рома и все :)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Можно попробовать записать на флешку образ с помощью UltraISO, принцип тот же, как и записывать образ для установки Windows с флешки http://notebookclub.org/article/windows/6-install-windows-from-usb-flash.html :)
Оффлайн Kovex
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 50
Добрый день, уважаемые форумчане!
Только что тоже обновил навигацию. Все прошло отлично. Хочу обратить внимание тем, у кого нет переходника, как и у меня. Я использовал старый рабочий ноутбук с таким же интерфейсом винчестера (IDE). Перед подключением тоетовского винта обязательно в БИОСе отключите автоопределение винчестеров. У меня он подвисал на требовании ввода пароля. Т.е:
1. Выдергиваем родной винт из ноутбука
2. втыкаем загрузочную флешку (с записанным образом из первого поста)
3. В БИОСе выключаем автоматическое определение любых винчестеров (как Master так и slave).
4. Тут же не выходя из БИОСа прописываем руками старт с загрузочной флешки (она должна определиться как HARD).
5. Сохраняем настройки БИОСа и выключаем ноут
6. на место родного устанавливаем тоетовский винт
7. загружаемся с флешки и далее согласно описания из первого поста
Надеюсь это поможет тем, у кого завалялся старый ноут и нет возможности найти переходник
Кстати, обновление делал из сборки файлов для замены (там, где разбито на три папки, согласно разделам) Это было очень легко, понятно и удобно! Старые файлы не удалял. Копировал обычной заменой файлов
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Предложений добавилось , одно вообще уже нормальное по цене, но сроки все еще пугают :(
Что там наш друг из Европы скажет, может ситуация у них тоже изменилась .....
