Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4368506 раз)
0 Пользователей и 96 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн HalloKitty
  • Авто: Smart
  • -> Вас поблагодарили: 24
Подозревал о выше сказаном, даже пробовал "гуглить", но прямого ответа не нашел.
Гранд мерси!
Оффлайн I.N.
  • Авто: Prius-20
Всем привет! Столкнулся с такой ситуацией. Установлена кнопка снятия блокировки видео в движении, кнопка отрубает сигнал скорости и сигнал ручника. На старой версии карт (2009-2010) навигация работала в любом положении этой кнопки. После обновления до версии 2014-2015 нави стала работать только при наличии сигнала "скорость". Т.е. теперь либо видео, либо нави. В режиме просмотра DVD курсор на карте замирает и не движется, раньше такого не было, навигация работала и вела по маршруту, видео тоже работало! Изображение на мониторе можно было менять кнопками MAP и AUDIO на панели. Ситуация не критичная, но хозяин авто привык постоянно ездить с включёнными мультами для детей, параллельно с работающей нави. Теперь это стало невозможно. Вопрос стоит об откате на старые карты.
  Насколько я понимаю, проблема в обновлённом загрузчике. Возникла мысль вернуть только его, а сами карты оставить новые, пробовать буду на днях, но может есть другие варианты?
В Вашем профиле указано авто Prius 20. О каком просмотре DVD может идти речь?
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
Точно такая-же проблема выявилась при обновлении GX460 ,но там блокировка снималась не кнопкой, а был замкнут пин "SPD" на один из соседних пинов.
Toyota & Lexus
161navi.ru
Мы когда снимаем блокировку просмотра DVD во время движения, ставим переключатель и предупреждаем, что единовременно работать может только что-то одно (DVD или Navi), в зависимости от положения переключателя.
Оффлайн I.N.
  • Авто: Prius-20
Я сказал тоже самое хозяину этого авто (PRADO 2010г). И добавил, что это не штатная функция, а "КОЛХОЗ". В ответ услышал, что его всё устраивало, и что за эту кнопку он отдал дилеру 10.000р. Просит вернуть всё как было.
Оффлайн Костян
  • Авто: prius20
Да это понятно :) это обычный способ (переключатель) и требовал манипуляций с этой "кнопкой".
Речь о более "удобном" методе снятия блокировки...но после обновления этот метод перестает работать :(
Toyota & Lexus
161navi.ru
Суть сборки в том, чтобы было удобнее обновлять целыми каталогами.
Позже проверю, допилю и перезалью.
Проверил, допилил, перезалил
Оффлайн Fau8
  • Авто: LC200
  • -> Вас поблагодарили: 19
Надо поездить пару часов,  навигация сама адаптируется по спутникам, сигнал спд не нужен будет, вот только в тоннелях курсор замирать будет. А когда обновляете навигацию, питание скидываете, соответственно скидывается и адаптация.
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, зачем в первом посте нужен HDD 2,5 IDE от 40 Гб Toshiba или Fujitsu? Насколько я понял, нужно скачать образ, подключить снятый свой HDD и залить на него образ через переходник со стационарного ПК. Или я где-то ошибаюсь? Спасибо.
Оффлайн Fau8
  • Авто: LC200
Добрый вечер.
Этот вариант для тех, кто не хочет ставить эксперименты со своим штатным hdd. А сам процесс разжеван досканально, не поленитесь прочитать.
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
  • -> Вас поблагодарили: 9
Добрый день!
Есть несколько вопросов.
1. HDD Samsung MP0402H подойдет для экспериментов? (прочитал 88 стр. форума так конкретно никто ничего не сказал...)
2. HDD который еще не был в ГУ (экспериментальный) на него можно залить образ через USB? (такой достать не проблема)
3. Объем HDD может быть больше 40Гб?
Господа, дайте пожалуйста ссылку на образ диска ТЛК 200... Хочу залить его на экспериментальный диск и далее заменять файлы на новые...
ГУ пока не разбирал... жду когда переходник с 2,5 на 3,5 придет, а до этого момента хочется поэкспериментировать с  неродным HDD.
Добрый день!
1. Нет. Подойдут Хитачи, Тошиба, Фуджитсу.
2. Вроде да.
3. Не пробовали.
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
Паша, огромное спасибо за оперативность ответа!
Теперь жду помощи от форумчан с сылкой на образ ТЛК 200... архивы с обновлениями уже скачал.... софт уже тоже стоит и ждет))
Обратитесь к tovdet.
