Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3647273 раз)
0 Пользователей и 36 Гостей просматривают эту тему.
а где хард находится, в ГУ?
Внимательно читаем первое сообщение темы:
HDD встроен в магнитолу сбоку (со стороны водителя).
Оффлайн morochnic
  • Greenpeace
  • Авто: велосипед
Help! Поделитесь кто-нить хорошим полным образом харда со всеми тремя разделами!
Оффлайн rode
привет всем/ да ребят , очень нужен прям полный образ диска, чтоб перелить его и проверить. У меня беда на Prade пропал AUX? через который TV был подключен, прям выкладка с экрана пропала. Вот ищу вариант как починить это, может если полностью ПО перезалью, то он вернется
Оффлайн TAMMERmatic
  • Авто: Prado 150 3.0 Люкс
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • -> Вас поблагодарили: 85
Всё проще
AISIN AW CO. LTD - производитель
NAVI- навигатор
AISIN AW NAVI (а  теперь читаем справа налево)
Человека уже поправили до вас полгода назад.
Какой интересный вариант анализа, повеселило. Надо всё читать зеркально :)
AISIN AW - действительно название компании AISIN AW CO., LTD.
NAVI - и в африке нави
Оффлайн morochnic
  • Greenpeace
  • Авто: велосипед
Люди, поделитесь добротой! Залейте пожалуйста полный образ HDD со всеми тремя разделами..
См. личку.
Оффлайн deniszhukov777@rambler.ru
  • Авто: LC150
Добрый день.
Спасибо за инфо. Карту сегодня установил на Prado 150 2010 года, была версия 2009-2010, стала 2014-2015 ver.2.
Система загрузилась сразу и мои координаты отобразились сразу, но при движении карта сильно тормозит.
Произвел калибровку. Не помогло.
Курсор практически не двигается. Проехал 4 км.
Подскажите с чем это может быть связано?
С таким ни разу не сталкивались. Включение/выключение авто не помогает?
Может штекер GPS не до конца вставлен?
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
Добрый день.
В авто снята блокировка просмотра ДВД в движении (перерезан провод SPD).
Toyota & Lexus
161navi.ru
  • Авто: LC150
Блокировка снята вот таким способом
Цитата: 1365753 от 12 10 2010, 23:31:56
Насколько я понимаю в электронике, нужно отключить 2 провода:
1-й тот, который идет от ручника, при этом его нужно посадить на массу со стороны магнитолы.
2-й с датчика скорости или движения вообще обрезать.
При этом остается открытым один вопрос: у меня стоят 4 камеры по периметру, причем в режиме авто
при снижении скорости до 5-10 км/ч автоматически включается обзор спереди и справа. Будут ли они (камеры)
работать при выше описанных манипуляциях?
при
Всё работает.
Оффлайн Костян
  • Авто: prius20
при
Всё работает.
Если хотите корректно работающую навигацию, то провод "скорость" нужно вернуть на место,а для просмотра ДВД в движении можно в разрыве этого провода поставить тумблер.
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн morochnic
  • Greenpeace
  • Авто: велосипед
ну может на выходных кто-нить зальет образ своего HDD?
очень надо!
Оффлайн kraz
Всем всем доброго времени суток! Огромная просьба ко всем. Поделитесь пожалуйста последним образом жёсткого диска на навигацию 2014-2015 V2. Просто уже борюсь с этой проблемой много времени. А специалист из меня не очень, не могу для себя разобраться, как заменять все эти файлы на диске. Разобрался только, как залить образ на диск.
Всем зараннее огромнейшее спасибо.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.2190/msg,70361.html
напиши - что конкретно непонятно? уже вроде все подробно разжевано...
Оффлайн kraz
Сперва спасибо, что отозвались.
На данный момент я преобрёл HDD на 40Гб, преобрёл переходник, нашёл старый комп. Через него залил образ диска с навигацией 2013-2014 согласно описанию в самом начале при помощи WINHEX. Содрал образы дисков 2014-2015. Теперь пытаюсь бороться с этой прогой, как заменять файлы? Или сперва удалять, потом как-то добавлять. Либо при добавлении будет предложение заменить. Пока я на этом этапе. Попробую завтра ещё согласно вашей ссылки.
А пока спасибо за помощь.
