Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4105580 раз)
Перепроверил все файлы, всё в норме, оказалось надо было дольше держать отключенным разъём ГУ чтоб при включении появилась загрузка "System loading. Don't turn off the power" Теперь карты в норме)
И заметил ещё один глюк голосового управления Видео youtube
У меня все нормально с голосовым управлением, может файл повредился при записи.
Оффлайн Dir_Ekt0r
  • Авто: 30-ка
...может файл повредился при записи.
Интересно какой? Переключал голосовое управление на english и deutsch так там работает без проблем) Кто знает какой файл отвечает за голосовое управление? Куда копать?
P.S. заливал образ 2013-2014 v2, потом менял файлы на 2014-2015 v.2
В имени должно содержаться Voice
Оффлайн Борис
  • Авто: lc200
какая разница между pz445hd330 и pz445hd334?
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
334 - на следующее поколение систем с SATA HDD
Оффлайн maxim128
  • Авто: prius
Подскажите ребята на tlc200 образ убран, обновлять буду пофайлово. Всё пройдёт нормально? ведь я как понял образ свежий нужно заливать чтобы загрузчик обновился? или загрузчик присутствует в файлах на дисках и он тоже обновится при обновление пофайлово?
Проблем возникнуть не должно.
Загрузчик не обновляется, путаете с программным обеспечением ГУ (оно обновляется изредка - папка PRG).
Оффлайн nuretel
  • -> Вы поблагодарили: 4
А где храниться логотип (TOYOTA) при включении?
При обновлении пофайлово, загрузчик не трогается. Он зашит в hdd, добрать до него не получилось.
Оффлайн Simens
ЗЫ. если ПРуль, нет даже смысла читать.
На праворульном (с Японии, все на "закарючках") карты поставить можно? А то я в море плаваю.
Увы, нет, там другое ПО.
Оффлайн Simens
Какие варианты? Кроме замены головы.... Что можно "выжать" со штатной головы (26045 ) праворульного Приуса?
Железо там тоже другое. Была идея попытаться "скормить" ему европейские карты, но для этого надо сначала найти, прочесть и изменить загрузчик.
Оффлайн MisterX.
  • Авто: Toyota Avensis T27 2.0
  • -> Вас поблагодарили: 16
такие сложные вещи делаешь и не можешь 2+2 сложить...
IVANWANISIA
IVAN ИВАН (RUSSIA)                   страна
WA Western Asia Западная Азия   регион
NISIA зеркально читаем ASIN      производитель
Всё проще
AISIN AW CO. LTD - производитель
NAVI- навигатор
AISIN AW NAVI (а  теперь читаем с права на лево)
и огромное всем спасибо, я тоже обновился
Оффлайн mixser
  • Мальчики
  • Авто: Estima AHR10
Молодцы,  примите поздравления
