Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3768639 раз)
Сейчас парольную включил, все загрузилось.  Как то так.
Супер, как покрытие?
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
В итоге на сейчас получается лишь 2 варианта: либо использовать распароленный головой винт, "на горячую" доснимать защиту и затем доливать карты и пр. или сразу использовать новый винт..
зы. пароль пока не раскопал. как дела у gprsnik?
Еще не тестил - так урывками до машины бегал пару раз, проверял. Осталось на диске 200 мб свободного места, если будет более новое обновление то х.з. куда его выкладывать :)
ждите отзывной компании по замене винта на более емкий :D
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
Не дождетесь. :( Скорее разобьют по регионам. Или апгрейд у дилера за нехилые грошики.
сегодня был у спеца,... пока "работают"... :( обещал скоро..
У меня по-прежнему безрезультатно. Не видит ГУ жесткий диск. Наверное буду менять на 40 Гб Тошибу, но уже в понедельник - завтра в Финку.
Попробовал поставить WD-ку тоже ее не видит, загрузчик идет, потом заставка тойота и такая же ошибка как с Тошибой когда отключаешь security. Так что возможно собака порылась именно в этом направлении..
попробуй подрезать винт до 40 гигов (Disk size: 78140160 LBAs              38154 Mb )
http://www.ihdd.ru/mhdd-documentation-ru#hpa
не долго я радовался :)
воткнул винт с последней обновой - как обычно белый фон дальше родного региона, после Н перезагрузок система ушла в глубокий ступор - постоянный ребут в эмблему. вынул - ребута нет, но эмблема висит. воткнул винт - !! "system is loading" - прогресс бар и вуаля - у меня всё пашет, но в EGA цветах и часть кнопок прозрачные :(((( самая жпа что винт запаролился и без винта система не стартует, хотя раньше запускалась :(
надо ещё раз на фуджике повторить эксперимент ... благо с него пароль сносится в домашних условиях
+пара интересных фоток из диагностического режима
« Последнее редактирование: 16 Авг. 2013, 23:05:02 от gprsnik »
В общем с WD  1600BEVE система загружается но диск не видит, ситуация аналогична когда выключаешь поддержку парольной защиты на тошибе. И размер менял и секурити по всякому настраивал - толку ноль. Возится надоело, считаю нужно подключать сканер в паралель диску и снифить пароль. PC3000 нам не поможет, об этом писали на форуме MHDD максимум снять пароль.
Кстати, посмотрел сегодня имидж 100% с 200 адреса лежит файл ldr.bin это загрузчик навигашки. Странно но на дисках я его свежего не видел, мож он и не меняется конечно..  Кстати если задать программе изменения партиции что бы она в эту область не лезла считаю можно легко увеличить раздел под навигашку.
« Последнее редактирование: 17 Авг. 2013, 10:27:30 от tdn »
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
а на родном hitachi тоже так-же себя ведет?
Родной хитачи лежит и ждет пароля на диск.
В новых картах теперь и контуры домов есть?
