Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3499330 раз)
0 Пользователей и 37 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
есть. целых две. :)
1. Все-таки есть проверка на наличие УСТАНОВЛЕННОЙ защиты
2. Что-то скопировано не так\не столько\не обновлено
есть. целых две. :)
Первый пункт - наверное, нет, т.к. уже вставляли различные диски - все съедал.
Второй пункт - тоже маловероятно, но не исключаю, что залил лишний (или залил не туда) какой-либо файл, но при этом, мне кажется, диск все равно бы при считывании запаролился.
HDD вращался, загрузка на экране шла.
Плохая графика на дисплее о чем то говорит, или у всех так было?
Такую картинку видел когда нажимал maps без винта , все зависало на некоторое время, потом переключатель в режим радио можно было щелкнуть и хоть что то работало...
Павел, у Вас были заблокированы функции безопасности? (Подозреваю что нет, т.к. нету вас нет не усб шнурка- значит или винт не доткнут или что то с образом, возможно необходимо обновить загрузчик.... (для последней версии карт) для предпоследней такой необходимости нет...
Я с винтами отдал кронштейн-завтра заберу, попробую с последними картами...
В остальном Вы провели уже классическую операцию с одной разницей в размере винта-кстати вот это по некоторым источникам в частности ihdd.ru, могло быть причиной ошибки. Лечили на лексусах принудительной установкой размера винта в 40 гигов...
Что есть загрузчик?
Как я уже писал - CDDB это не загрузчик, а база данных музыкальных компакт дисков.
Безопасность не блокировал.
Попробую перезалить образ.
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
И безопасность не блокировал и диск не запаролился???
Что есть загрузчик?
Я про kwi loader-то,что записано в пустой области перед первым разделом... (я так думаю... :) иначе зачем в том пустом месте что то про asin написано.. на том же митсу форуме апдейтят и ковыряют не только карты...
Упд. Любой винт можно обрезать" до меньшего размера-не расстраивайтесь.. все получится :)
« Последнее редактирование: 15 Авг. 2013, 21:31:41 от gprsnik »
А может быть проблема из-за того что использовал программу WinImage при записи образа?
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
Если после разлива имиджа файлы видно, то тогда вряд-ли это из-за проги.
Если говоришь что на первом разделе есть какой то загрузчик то возможно винимдж его просто не увидел и на диск не записал?
Кстати, вчера записал два музыкальных диска на жесткий, сегодня посмотрю что за файлы он пишет.
Вот и у меня такое подозрение, сегодня буду писать WinHex.
В общем открыл я диск, да музыка хранится в ААС файлах вот скрин.
Попробую обновить диск и отключить в MHDD секурити вообще.
Вот данные по формату файла
Size: 8581869 bytes Format: AAC Header found at: 0 bytes MPEG-2 AAC Length: 319 seconds  CBR 224kbit Profile: LC 44100Hz Stereo CRCs: No
« Последнее редактирование: 16 Авг. 2013, 08:31:12 от tdn »
В общем, запрет парольной защиты на диске приводит к тому что навигация диск не видит. Хотя загрузчик включается. Так что, то что работает в Митсубане у нас не работает, проверено.
