Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3504339 раз)
0 Пользователей и 30 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн FataLL
  • Авто: Prius IV
  • -> Вы поблагодарили: 19
IVANWANISIA
IVAN ИВАН (RUSSIA)                   страна
WA Western Asia Западная Азия   регион
NISIA зеркально читаем ASIN      производитель
Какой интересный вариант анализа, повеселило. Надо всё читать зеркально :)
AISIN AW - действительно название компании AISIN AW CO., LTD.
NAVI - и в африке нави
Вау. Буду пробовать. Спасибо большое за прямую ссылку!
Аккуратно... все бэкапь по 10 раз.. никто не пробовал..
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Похоже наелся мой адаптер IDE-SATA :(
Свой винт вчера отдал знакомому из Ебурга , был там по делам , сегодня решил обновить его , и оставить на время себе , пока снова не пересечемся , уже так поступал пару раз .
Начал снимать пароль и ни чего не получилось :(
До этого обновлял свой , на этом же ПК , все было нормально .
В биосе винт не виден , программа HDAT2 с подключенным винтом глючит и не хочет нормально грузиться , винт отцепляешь , все нормально , даже винда с подключенным диском грузится дольше чем обычно и впадает в ступор :(
Попробую еще вечером на другом ПК , если ни чего не выйдет , придется искать новый переходник :(
Возвращаешь винт в машину , все нормально работает и Нави и все остальное .
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
на ходу поди любим передёргивать?
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Нет , этим не страдаю :)
Короче , ХЗ что такое ???
Дома винт нормально увиделся и распоролился , сейчас обновляется :)
Что это значит , ХЗ :(
Я не помню , где какой винт обновлял , дома или на работе , может это влияет на дальнейшее подключение и снятие пароля , хотя что то сомневаюсь :(
зы кстати , на работе , когда винт не виделся биосом и прогой , винда после долгой загрузки и потом еще более долгой загрузки диспетчера дисков , этот винт видела как не распределенный раздел 40гб :o , но ни какие танцы с бубном не помогли увидеть винт биосом и прогой HDAT2 :o
« Последнее редактирование: 13 Май 2014, 18:00:46 от tovdet »
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Обновил , пошел ставить :)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Усе в порядке , все работает :)
Оффлайн Miller
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 52
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 23
Огромное спасибо! Обновил навигацию - все работает :)
Оффлайн syoma
  • Авто: Toyota Verso
экспериментальная версия (на мне работает) - попробуйте кто-нибудь
https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qd0FZMDFqYmhIcDA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qcHFmWUs4eHVWd28/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qeGdubEczNFhjYXc/edit?usp=sharing
Привет - попробовал записать этот образ. Старая проблема - с определенного увеличения карта - белая без улиц. И зависает при поиске адреса. Чето я запамятовал - вроде на форуме пробегало - что я кривого мог сделать?  Аккумулятор сбрасывал два раза - ГУ перезагружалось как положено - с полоской, сбросом настроек и т.д..
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
у меня была такая проблема - один из самых крупных файлов залился на hdd с ошибкой (был меньшего размера).  перезалил образ и все стало ок
да, белую карту с этим образом тоже получал, забыл сбросить - вытащил коннектор питания от ГУ, подождал 10 сек, включил - всё ОК... - сам езжу с этим образом
попробуй ещё раз раскатать?... если не получится, залью куда-нить старый образ - можно будет обновить по-файлово
Оффлайн aviaprofy
Нашел на задворках Samsung, решил попробовать. Через переходник IDE-SATA залил образ диска, по времени получилось ~26 часов , подоткнул - не прокатило, карты не читаются, все меню без иконок и какие то проблемы с цветами. Результат на фото ((
P.S. Винт не запаролился. Снять пароль со штатного не получилось, из DOS не виден ((. Буду искать ББ
« Последнее редактирование: 18 Май 2014, 19:25:32 от aviaprofy »
Оффлайн Alex72
  • Авто: prius 30
Винт тоже не виделся через такой же переходник,ставил после загрузки сборника на котором был HDOT на горячую.
« Последнее редактирование: 19 Май 2014, 13:52:08 от Alex72 »
Оффлайн syoma
У меня очень большое подозрение, что при заливке образа может баловаться антивирус. Мало ли чего ему взбредет - файлы какие-то появляются, да еще и с непонятно какой кстати.
После первой загрузки образа я сразу, по привычке, открыл винчестер посмотреть, как оно залилось. По папкам выходило, что хреново. А после перезагрузки винда (у меня XP) сразу ушла в исправление файловой системы и с концами...
... Короче второй раз я залил и сразу перегрузился. Файлы вроде были на месте.
В общем рекомендую, наверное, антивирь отключать на время клонирования. Может поможет.
ПС. Кстати у меня через SATA-IDE переходник, как на картинке вначале, льется и разлочивается все без проблем за 30 минут.
« Последнее редактирование: 19 Май 2014, 16:55:52 от syoma »
