Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3751905 раз)
0 Пользователей и 733 Гостей просматривают эту тему.
Я бы через викторию под досом делал... она видит в базе все порты и внешних контполлеров тоже..но у тебя усб переходник, не в курсе, будет ли работать
Вечером отпишусь
Вечером отпишусь
Slave devaces not supported
это про меня (USB)?
Есть предложение сначала отключить секурити вообще
Буду карты обновлять попробую, не вопрос.
Не видит у меня MHDD жесткий диск, видимо из-за USB переходника.
Ты сегодня будешь пытаться?
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
это про меня (USB)?
В данном случае МХДД говорит, что ЖД на ведомом порту не поддерживается. Только на МАСТЕР.
По ЮСБ далеко не всегда работает корректно. У меня по ЮСБ только один переходник нормально эмулируется. Конечно, предпочтительнее работать напрямую контроллер-диск.
Кстати, есть Виктория и под винду - она видит на любом порту и ей работать чуток удобнее.
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
Чет думаю 3000-к только снимать пароль сможет.
Насчет самсунгов Почитал я форум, там вычитывают служебку и пароль в чистом виде но это MASTER пароль. Я юзер пароль не видел. Поправьте если я не прав.
Если может снять, то скорее всего, может и показать, а это и есть ЦЕЛЬ.
Пароль МАСТЕР ставится производителем оборудования, но не активируется. Активируется он, а ВОЗМОЖНО И изменяется ГОЛОВОЙ.
Пароль ЮЗЕР ставится ГОЛОВОЙ.
На Самсунге можно посмотреть МАСТЕР-пароль. Однако это может быть полезно только в одном случае - когда ГОЛОВА меняет И МАСТЕР и юзер пароль при получении нового ХДД, причем его НЕ ШИФРУЕТ и он (пароль) един для любой головы серии.
Иначе получаем частный случай - для остальных будет не интересно. :(
ИМХО
вытащил из бутового образа викторию виндовую - на семерке работает http://yadi.sk/d/ykQsZ4n47wk1E
Виктория видит:
А MHDD - нет.
Завтра, диски льются не спеша :)
Совершенно точно что сам пароль нави не шифрует. Пароль шифрует ПО диска. У WD-ков если я правильно понимаю ПО было кривое, поэтому прочитать пароль на диск можно, вот. Пароль один, или в крайнем случае он увязан с серийным номером самой нави, но скорее всего нет.
shoorupe
У вас же WD-ка есть. Попробуйте выставить на нем user пароль, и потом считать mhdd может показывает его? А то такое ощущение что мы только втроем вопросами залома навигашки занимаемся.
« Последнее редактирование: 15 Авг. 2013, 15:15:53 от tdn »
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
shoorupe
Помогаю по мере возможности. Работаю на выезде - возвращаюсь поздно. Спатеньки хочется с дороги :(. Как только - так СРАЗУ!!! ;)
Что-то пошло не так.
Но при этом диск (клон) не запаролился.
Есть мысли?
