Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3372394 раз)
Я правильно понимаю, что если нет нового пустого диска, то можно на свой оригинальный диск просто скинуть все указанные файлы со скачанных ДВД, сняв пароль до этого?
Адресная книга, музыка при этом останется на нем?
Т.е. 1) снять hdd с машины, 2) снять пароль на HDD, 3) выполнить пункт 4 инструкции? 4) поставить HDD обратно?
Верно.
Только рекомендую заранее снять образ со своего hdd, на всякий.
« Последнее редактирование: 12 Фев. 2014, 18:19:52 от Pashka »
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
  • -> Вас поблагодарили: 39
Верно, но если будете заливать образ, адресная и музыка не останется, а сели замените файлы, то все будет ок..
Оффлайн SergeyS
Верно.
А чем лучше снимать образ, чтобы сняло все что надо? Какие параметры выставлять?
Спасибо!
P.S. База CDDB тоже обновится?
Спасибо!
Программа WinHex в помощь.
CDDB тоже обновляется, на дисках есть 2 файла.
Оффлайн SergeyS
Ребята, простите за мою тупость, но все-таки не понял до конца.
В сообщении уважаемого gprsnik прочел:
ИТОГО: для обновления с СОХРАНЕНИЕМ личных данных, треков, музыки, телефона и тд нужно:
1) удалить всё с раздела 1. скопировать на это место всё из раздела 1 образа (winhex, winimage)
2) удалить папку CDDB с раздела 2. скопировать её из раздела 2 из образа.
3) удалить папки PRG и SD c раздела 3. скопировать их из раздела 3 из образа.
Если я буду обновлять родной диск, мне не надо копировать файлы с образа HDD, а только файлы с образов DVD? Или это не имеет значения откуда их копировать?
Надо ли удалять все с указанных разделов или достаточно переписать наверх?
gprsnik указал оптимальный вариант как обновить навигацию с сохранением личных данных (и музыки).
Дело в том, что на DVD дисках каждый (!) файл заархивирован, плюс в каждой папке присутствует файл hashlist.dat (он не нужен). Если вы знаете куда класть каждый файл и вам не сложно перед переносом на HDD разархивировать каждый файл, то можно брать и с DVD диска.
Если все вышеперечисленное для вас лишний труд, то копируйте файлы (папки) из готового образа, как написал в инструкции gprsnik.
Оффлайн SergeyS
Теперь все понял! Конечно тогда проще копировать с образа!
Спасибо за ответ!
Народ, помогите с найти прогу, которая откроет файл .kwi
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
Нет такой проги... Даже ненужно искать, уверяю.. Были наработки, но давно сгинули
Жаль. Значит не понять где лежит инфа по TMC.
У меня при открытии файла DICVCE56 при помощи WordPad вот что выводит:
Может надо как-то шрифты поменять, чтобы инфа была читаемой?
Примерно, чтобы так:
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
(Ссылка на вложение)
Все что мы тут видем это условно зашифрованный DLL,  нули и еденицы, буквы знакомые попадаются на глаза только из за того, что ворд видит комбинацию нюлей и едениц в HEX формате и просто их переводит не более того. Данный файл это часть исполняемой программы. Если честно, я не знаю как это расшифровать без специального ПО, на каком писалось. А про ПО мы выше говорили
« Последнее редактирование: 13 Фев. 2014, 14:11:02 от POMAH »
Оффлайн Andrieshi
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=76273&postdays=0&postorder=asc&start=0&per_page=50
можно почитать про kiwi. и попробовать открыть.
Интересную софтину сваял vova_yu ::)
Спасибо ему за это!
И тебе Pashka Спасибо! За твой труд и открытость, побольше бы таких(мечты, мечты)  :)
Да и про других нормальных парней помню, вам тоже всем спасибо!
Оч рад, что такие люди появились на этом и других форумах.
Читаю и наслаждаюсь!
Удачи Вам и всех благ!
Спасибо ему за это!
Спасибо, читал ту тему, но файл не смог открыть предложенными программами.
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
его нет смысла открывать, нужна подмена, дабы подменить например с тогоже Ровера, нам нужно знать, где эти индексы, в каких файлах, только методом тыка можно попробовать, но это нужно время сидеть у машины и подбирать, я такое смогу сделать только летом на даче:)
