Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4109713 раз)
0 Пользователей и 23 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vetal53
Второй раз попробовал опять такая же ошибка, что не так?
Третий раз после перезагрузки таже ошибка, она в самом конце, может все нормаль, если нажать продолжить, появляется экран с результатом копирования, по отчета видно что не все сектора загружены, что же делать?
« Последнее редактирование: 09 Фев. 2014, 14:33:03 от Vetal53 »
Оффлайн Vetal53
И еще проверил загружённый образ весит 40 007 761 920 байт
А винхекс показывает 40 006 680 064 байт, соответственно и секторов меньше показывает 78138047 вместо 78140160
У всех так?
« Последнее редактирование: 13 Окт. 2015, 22:34:57 от Igor_P »
Спасибо за помощь, пароль только prius-club.SU
да, точно :) забегался
У всех так?
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.525/msg,51616.html
нет, у меня количество секторов ровно 78140160
возможно винт немного битый и ремап сделал своё дело. остаток секторов имхо не критичен...
первый раз такое вылезает - попробуй запустить так...
« Последнее редактирование: 09 Фев. 2014, 20:05:58 от gprsnik »
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
непромышленные hdd хитачи и тошиба вполне можно использовать, если быть готовыми к тому, что при -12С и ниже они сразу не заведутся
но после небольшого прогрева всё будет ок
по самсунгам, как оказалось, не все модели поддерживают такое шифрование, поэтому их советовать не буду, хотя у меня один самсунг вполне себе заработал
Оффлайн Vetal53
Все же думаете проблема в винте, может попробовать отформатировать или вообще разделы удалить?
дело не в разделах, а в прописанном в HPA размере диска http://www.ihdd.ru/victoria-doc-ru#hpa
почему то у Вас количество секторов меньше...
Оффлайн Phoma
  • Авто: Toyota Avensis
  • -> Вы поблагодарили: 4
Может здесь ошибка?
Оффлайн Vetal53
Да что-то странное посмотрел через Викторию, кол-во секторов указано 78138047 и указано заводской 78140160, как же поправить чтобы было максимальное до заводского?
NHPA
Может здесь ошибка?
у него бы не стартовало вообще.. если бы было пусто
Оффлайн Vetal53
NHPA
Пробовал восстановить, выдает ошибку
Оффлайн Vetal53
По информации видно что у меня на диске 2113 LBA отрезаны, как восстановить заводской объем диска еще возможно?
через команду NHPA в Виктории выдает ошибку
NHPA48 ?
Хочу обратить внимание на отключенную систему самодиагностики smart... что то с винтом делали до Вас не стандартное...
Оффлайн Vetal53
NHPA48 ?
NHPA48 тоже пробовал, таже ошибка
Smart возможно я сам отключил случайно, пока разбирался с программой, smart  должен быть вкл. объязательно?
Попробуй прямо так воткнуть... смарт конечно б лучше включить..
Оффлайн Vetal53
Ок, попробую еще Восстановление конфигурации диска (команда RDС) в Виктории, вкл. Smart, о результатах установки в ГУ отпишусь.
« Последнее редактирование: 10 Фев. 2014, 17:42:26 от Vetal53 »
