...а для winhex нужен специальный образ?
Да, ссылка на свежий образ, в первом сообщении темы, под спойлером, в самом низу.
А возможно сохранить личные данные из HHD ГУ, какие файлы за них отвечают, как я понимаю при копирование через winhex все затирается?
Возможно, но я так не делал. Возможно gprsnik подскажет.
Все круто!Обновился!Всем спасибо!Единственный вопрос,на тундру такие карты встанут?
Прошу подскажите, на переходнике LGH-IDE-K есть разъем для подключения питания, когда буду подключять HHD с ГУ к компу, надо и питание подключить?
Переходник у меня вот такой, он самопальный одолжил в комп. мастерской, подойдет такой?Питание я точно должен подключить, не убью HHD?
gprsnik Пароль снял Он же, одним архивом на торренте http://thepiratebay.se/torrent/9366471А этот образ после разархивирования сколько места на диске займет?И какой пароль на архив?
да, он. места займет 40 гигов, пароль стандартный - prius-club.ru
А при копировании образа в winhex не должно быть такой ошибки?
