Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3752888 раз)
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Олег, купи ты леворукую машину и не ломай голову всеми этими гемороями :)
Да как-бы сказать.. Хочется, но:
1. Огромадные пробеги (я на своих японках таких достигал только на 4-5 год эксплуатации)
2. За ценник хорошей ЛР 30-ки (смотрю на Ваших ветках - 800 тыр) у нас уже можно Леху 250 притащить. ЖАБАДАВИТ :( :(
3. Совершенно нет времени для перегона - приходится практически все свободное время летать в Новосибирск к отцу, а сетка - это вообще еще +55тыр. т.е. машинка через 3-4 года при продаже потеряет... ну оченно много.
4. А интерес? Я как-бы старой школы воспитанник, люблю покопаться в том, что интересно и непонятно)))
Слушай ну одно дело покопаться а другое дело переписать навигационную программу для нигде не описанного японского процессора.
Оффлайн Вячеслав76
  • Авто: Rav4 long
Нет проблем, готов помочь с обновлением в Питере.
:) Павел, спасибо за проделанную работу! Но все-таки сразу возникли трудности- Hdat не видит Hitachi. Подключал через переходник 2.5-3,5 IDE. Привод - DVD через SATA. Может быть проблема в нем? Компьютерщик из меня - :-[ . Заранее спасибо!
Из меня тоже. Дело в том, что комп не видит hdd, т.к. на этом же шлейфе висит dvd привод.
В этом случае я запускал с привода программу hdat, затем отключал шлейф от привода, потом подключал его к hdd. Но это не безопасно для жесткого диска.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
еще вариант - сделать загрузочную флэшку и грузится с нее - на горячую ничего не придется перетыкать...
на флэшке также должна быть прога HDTA. на шлейфе - только хитачи, двд - отрубить.
загрузка с флэшки - гораздо быстрее...
Оффлайн Vetal53
А выложите источник с образом hhd acronis с картами v.2, если конечно есть.
Насколько я понимаю, через Акроникс образ получается не совсем корректный, на нем не будет загрузчика, а без него нави не запустится.
Поправьте меня, если я не прав.
Оффлайн nuretel
  • -> Вы поблагодарили: 4
100% прав. Только образ winhex или замена файлов.
не совсем - акронис будет делать "правильные" образы ТОЛЬКО если в настройки выставить как на картинке
по-умолчанию он пытается сэкономить "на месте"
А чем образ winhex не устраивает?
Чем Акроникс лучше или удобнее?
« Последнее редактирование: 05 Фев. 2014, 22:43:03 от Pashka »
Можете акронисом и "пережевать"... нужно преобразовать raw в vhd в интернете полно тулзов, а vhd в tib акронисом, хотя может он  vhd и так возьмет.
Упд. Меня прогнали из за компа-не найду ссылку с моб. :)
В данном случае у многих проблема с выставленными джамперами, по дефолту винт навигашки будет становиться "мастером", соответственно при виде второго мастера в лице ДВДка начнет "бычиццо". В данном случае нужно переткнуть перемычку на двд в противоположное положение. И все сразу начнет работать в паре...
Меня тут посетила одна мысль насчет 30-к японцев с HDD.
Простая заливка образа жесткого диска с европейца не пройдет (уже кто-то проверял).
А если сначала заменить файлы находящиеся в папке PRG на HDD японца на европейские, при этом не меняя названия папок.
Объясню, в папке PRG (в третье мразделе HDD) находятся несколько папок (с цифровыми именами) это программное обеспечение ГУ, их как правило несколько (для ГУ различных машин, например одна - для Приуса, другая для Лэнд Крузера и т.д.). Для каждого рынка (Европа, Япония и т.д.) комплект этих папок свой. Если узнать в какой папке лежит программа для Приуса, то теоретически, заменив в ней файлы на европейские, загрузчик обратится к этой папке и запустит европейское программное обеспечение. При этом в первом разделе надо заменить все файлы на европейские.
Есть у кого желание проверить?
Оффлайн Vetal53
Ок Спасибо, тогда не буду заморачиваться с акронисом, а как все же лучше через winhex, или в ручную, и как сохранить свои данные тел. книжки, сервисные данные по тех. обслуж.
Как вручную с подменой файлов понятно, для этого я просто скачиваю 3 диска с навигацией, а для winhex нужен специальный образ?
