Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3750169 раз)
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
  • -> Вас поблагодарили: 39
Сделал небольшую ссылочку в нашей шапке для прадоводов.  ;)
Не не, это не для прадо, это для Ленкрузера 200, это разные машины, у нас другая голова.. А то прадики вдруг неверно прошются. За ссылку спасибо
Поправил.
Оффлайн mav46rus
  • Авто: Prius ZVW 30
При снятии пароля с hdd, дохожу до пункта где нужно нажимать "P" и вводить пароль, и ничего не получается, не реагирует никак на нажатие на "P" что может быть не так?
ВАЗ 2105(1984г.в.) - AUDI 80(1987г.в.) - Toyota Matrix(2005г.в.) - Toyota Prius 2010г.в. - Toyota Prius ZVW30 2014г.в. "Люкс" дилерская
может "русские буквы" включены? попробуйте переключить раскладку через правый CTRL...
Оффлайн mav46rus
Возможно, но кнопки F и S при этом нажимаются и делают действие
Какая версия HDAT2?
Может попробовать найти другую? Новее.
Оффлайн mav46rus
Какая версия HDAT2?
Короче ситуация вот какая ноутбук Sony VGN-S2XRP в биосе стоит приоритет на CD, HDD остается включенным, перезагружаю, выскакивает- "Ведите пароль". Если в биосе, там где выбираешь устройство с кот. загрузиться отключаешь HDD, то загружается с CD, запускается программа, видит винт, с которого нужно снять пароль, но не получается этого сделать из-за не активной "P"
Если после этого нажать Enter, что появляться?
Должно быть меню, в котором надо выбрать "Unlock device".
Оффлайн mav46rus
Да, меню появляется, заходит в пункт Security menu, потом Unlock Device, и все, дальше реагирует только на кнопку F, S, Ecc, на кнопку P никакой реакции
Оффлайн mav46rus
А никто не пробовал вводить стандартный пароль для Hitachi, 32 пробела?
Он точно не пойдет.
У Вас на этом фото введен пароль (все пробелы).
После нажатия на P попробуйте нажать Alt+H, а затем цифры (любые).
Оффлайн mav46rus
Он точно не пойдет.
Я вот думаю, может есть какая то похожая программка в DOC.. ?
Может DOS?
Оффлайн mav46rus
Может DOS?
Да! Ошибся маненько. Короче я так понял что просто программа не хочет полноценно работать на этом ноутбуке. Нашел дома переходник с 3.5 IDE на SATA. Можно как то его прихимичить к IDE 2.5?
