Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3748190 раз)
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
Форматировать? Ну если только полным (низкоуровневым) форматированием для уверенности в отсутствии плохих секторов на новом диске (особенно, если диск физически не новый). Образ разделов диска содержит в себе всю информацию, включая тип файловой системы, потому можно не форматировать.
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2013, 10:32:35 от shoorupe »
Форматировать? Ну если только полным (низкоуровневым) для уверенности в отсутствии плохих секторов на новом диске.
В том то и дело, что диск не новый (б/у), сейчас он в NTFS, на нем еще какое-то барахло валяется.
программы копирования образов дисков сами и делают весь объем работ - они переносят образ со всей его разметкой диска
почекать диск можно викторией - покажет и состояние смарт, и сектора плохие (если есть), и сектора тормозные
Спасибо, это уже вчера было сделано при покупке.
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
Итого: для собственного спокойствия и избежания возможных проблем при дальнейшей работе, форматирование не повредит. Но лучше викторией\MHDD с удалением тормозных секторов ;).
так называемый ремапинг?  ;)
Область с паролем в хитаче шифрована-смотреть хеш до и после=2разных горы мусора
Форматировать смысла нет, т.к. формат и таблица разделов пишется при разливе образа. Если таблица по подменных секторов не кончилась, то бэ дов не будет и можно бинарно разлить обратно
Есть 2 варианта
1. Взять линукс луис сд и командой дд разлить образ обратно на винт. Потом уже залить файлы. Луис сд к примеру кнопки кс
2. Преобразовать рав образ в vmdk или vhd, под монтировать его к винде, обновить нужные файлы и разлить образ (vhd) акронисом
Дело хорошее, я так понимаю мы говорим о 16 канальном девайсе, который подключается паралельно АТА и снимает обмен. А софт есть который обмен обработает?
Честно говоря еще ни разу не работал с ним, но, я думаю, проблем не должно быть. Да, именно 16-канальный девайс. Но нужен переходник (в крайнем случае самопальный сделаем), чтобы к шине подключиться. Софт с обработкой есть, но нужно посмотреть, какие протоколы он знает.
Антон, из возможных желающих ближе всего я, готов отдать HDD, но после того как установлю его клон в машину.
Паш, мне нужна и машина тоже, причем с доступом к шлейфу винта. Так что нам вместе копаться надо.
Понял, надо подумать.
Есть 2 варианта
Т.е. залив образ при помощи WinHex на новый HDD, не меняя его заранее, я потом не смогу ничего поменять на уже записанном?
Нет, наоборот. Винхексом у меня записать образ на винт не получилось (разом-только копированием из буфера 40 гигов-скорость ппц :)
Залив образ на винт он при загрузке винды подцепится и будет просто 4 раздела-делай все что хочешь как с флешкой
Машина в принципе для 16 анального не нужна- можно вытащить магнитолу из машины и юзать ее с винтом отдельно... 12 вольт подавать с компа ;) софт есть фриварный, не обязательно знает ли анализатор ата протокол-фриварный знает-для разбора надо 5 секунд от старта на ви шашки.. сама процедура есть в интернете (разбор лога)
Upd. В идеале надо сделать аналогичный переходник
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=270840744975 и уже в него втыкать... не смог в н новгороде купить idc2-44 разьемы
Сорри за текст, пишу со смарта
Upd2. Погодите до вечера, можт не надо будет
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2013, 12:41:17 от gprsnik »
Машина в принципе для 16 канального не нужна- можно вытащить магнитолу из машины и юзать ее с винтом отдельно... 12 вольт подавать с компа ;) софт есть фриварный, не обязательно знает ли анализатор ата протокол-фриварный знает-для разбора надо 5 секунд от старта на ви шашки.. сама процедура есть в интернете (разбор лога)
Согласен, можно магнитолой обойтись, а 12В уж найти не проблема. А такой переходник - просто подарок судьбы бы был - вставил в анализатор и все сразу получил;)
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
Про хитачи-то все давно понятно. Имелось ввиду как обстоят дела на дисках других производителей. Шифруется головой или диском?
По разному, где то флеше, где то сектор на диске...
Посмотри hddunlock.com можно сносить бесплатно онлайн на некоторых винтах
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2013, 14:22:26 от gprsnik »
Ступил... Начал записывать HDD WinHex-ом, осталось 20 часов (!).
Это можно прервать?
