Автор Тема: Холодильник в задние сидения  (Прочитано 35261 раз)
Саша, большое спасибо за инфу!
тогда пару вопросов тебе:
1. Я правильно понимаю что мощность охлаждения регулируется только от 220? а от прикуривателя работает на одном уровне?
2. В комплекте есть простая крышка, которую можно надеть и использовать просто как контейнер?
P.s. наверное у них 2-х литровые бутылки какие-то другие, т.к. на рекламных фотках везде 6 штук
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2014, 18:08:52 от Paulus »
Да. При этом от прикуривателя, судя по скорости вращения вентилятора, мощность процентов 80 от максимальной для 220В. Но, в целом, и это хорошо.
Нет.
Возможно. Влезло бы 6, если бы они были на 1 см ниже.
Ок ,спасиб за инфу.
Отсутсвие простой крышки, конечно расстраивает :(
Ок ,спасиб за инфу.
А что такого-то?  :o
Провода убираются в специальные пазы сбоку крышки и ничего не мешает. Разве что весит она килограмма полтора...   но на фоне заполненного едой контейнера это теряется.
А что такого-то?  :o
Если идти до места дислокации далеко от авто, то простая крышка удобнее, можно использовать как подставку, оставлять под дождем и т.д., т.е. как обычный контейнер.
