Автор Тема: Проставки на 30-ку  (Прочитано 90575 раз)
Оффлайн aleks_a
  • Авто: PRIUS 30
Re: Проставки на 30-ку
« Ответ #45: 17 Июнь 2017, 11:19:28 »
Это кстати мои фото и мои проставки.
Были успешно установлены в сервисе. По отверстиям претензий не было. Может дело еще в том, что на деталях слой полимера 1мм. Подъем действительно выше 20 мм, примерно 25-30. Причем по ощущениям, зад приподнялся чуть выше, чем перед.
Выше 20мм ставить смысла нет, т.к. передние стойки мастер с трудом установил на место.
Про управляемость - не заметил. Совсем.
А вот клиренс - да, теперь стало как надо. Перестал цеплять везде, где раньше цеплял.
Оффлайн ergo bibamus
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 18
« Ответ #46: 17 Июнь 2017, 15:13:02 »
За что ещё раз спасибо!
С какой стороны я эти чертежи только не вертел :))
Рискну спросить, вал в подрамник упёрся?
 Имхо больше 15мм нет резона в подвеску сувать. Свои скорее всего буду снимать, ибо между клиренсом и управляемостью однозначно выбираю управляемость.
« Ответ #47: 17 Июнь 2017, 16:36:31 »
На 30ку и 30мм проставки ставят, ничего не задевает.
« Ответ #48: 17 Июнь 2017, 17:05:26 »
При установке там с валом есть тонкий момент ;)
 30мм это уже конечно за гранью добра и зла. Проще уже нивас взять для внедорожных экспериментов :)
Великий Лух
  • Гость
« Ответ #49: 18 Июнь 2017, 00:29:17 »
Что-то вы меня пугаете :D
Я себе 25 мм проставки купил. Вот только поставить никак не могу, авто зависло во Владивостоке в ожидании кнопки Глонасс. С 4 апреля жду...
« Ответ #50: 18 Июнь 2017, 07:11:27 »
Не всё так просто. С проставками от 20 мм спереди на вывешенных колёсах правый приводной вал будет упираться в подрамник. То же самое может происходить при проезде неровностей. Проставки должны быть металлическими и полностью повторять прилегающую плоскость опор стоек. Резиновые или полиуретановые проставки с металлическими втулками неравномерно распределяют нагрузку и постепенно разбивают металл опорных чашек кузова.
Оффлайн aleks_a
  • Авто: PRIUS 30
« Ответ #51: 18 Июнь 2017, 12:40:52 »
Насчет вала. Когда забирал, в сервисе предупредили, да и показали, что чуть задевает при вывешенном колесе. С 20 мм ситуация абсолютно не критичная. При езде, когда левое колесо попадает в ямку, чувствуется небольшой удар металла вала о подрамник. В такие ямки попадаю редко, поэтому забил.
Оффлайн aleks_a
  • Авто: PRIUS 30
« Ответ #52: 18 Июнь 2017, 12:45:28 »
Управляемость приуса - вещь очень относительная. Я после субару ее там не нашел :)) Проще опустить водительское на пол, и приподнять давление в шинах на 0.2 - 0.3 от штатного. И все вернется на место :)
Вообще, на своих r15, и проставках я не вижу никаких проблем.
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 59
« Ответ #53: 18 Июнь 2017, 19:17:28 »
Согласен, правый вал у меня упирается в подрамник и на больших кочках ощущаю эти удары о подрамник, у меня проставки 30 см.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2017, 19:19:18 от cat_42 »
Оффлайн Иван
  • Авто: Toyota 30
« Ответ #54: 31 Янв. 2019, 16:22:24 »
Коллеги,
постепенно прихожу к мнению, что надо и мне ставить проставки. На 20-ке ве было ок, а на 30-ке чего то замучался чиркать днищем.
Форумы почитал. Склоняюсь к высказанному мнению выбирать только металлические, 20 мм перед и 30 мм зад.
помогите с вопросами:
1) где купить в СПБ - нашел магазин с представителем http://prontoauto.ru/kontakty.html.
Есть какие то отзывы по этой продукции?
2) какие выбирать - доверять информации сайта, что для 30 мм зад нужны:
http://prontoauto.ru/shop/prostavki/prostavki-alyuminievye-al1085-20.html
а для 20 мм перед:
http://prontoauto.ru/shop/prostavki/prostavki-alyuminievye-al2037-15.html ??
« Ответ #55: 01 Фев. 2019, 10:33:42 »
Странно, у большинства ощущения наоборот, что 30 чуть-чуть выше под днищу.
рекомендую +20мм в круг. На перед больше ставить не рекомендуется, из-за контакта вала с подрамником. На зад смысл ставить больше есть только в одном случае - постоянная езда с полной загрузкой. В остальных случаях больше - не лучше.
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
« Ответ #56: 01 Фев. 2019, 11:15:47 »
Для тех кто вынужден устанавливать спереди толстые проставки (более 20мм), могу порекомендовать болты с эксцентриками крепления стойки к поворотному кулаку для коррекции развала (иначе будет как у грузовика Татра)
Оффлайн Иван
  • Авто: Toyota 30
« Ответ #57: 01 Фев. 2019, 12:14:08 »
Спасибо за мнение. На форуме читал, что +30 сзади как то делают вид более уравновешенный. Если поставить сзади +20, мол, морда будет слегка торчать.
А на 20-ке ставил немного другие шины, по калькулятору получался клиренс 165-170, ездил по грунтовкам без защиты двигателя абсолютно спокойно.
« Ответ #58: 01 Фев. 2019, 16:51:58 »
С чего морда будет торчать если подъем +20мм по обеим осям? Тем кто фанат "зубил" конечно всегда хочется жопу по выше. Только плюсов в этом нету никаких, геометрическая проходимость все равно ограничена мордой. А минус поднятого зада вполне очевиден - уменьшение хода отбоя заднего аммортизатора, и смещение центра массы авто вперед.
По шинам - поставьте на 30ку размер больше штатного и будет такой же эффект, например 205/65/15, 205/60/16, 215/55/17.
Оффлайн Иван
  • Авто: Toyota 30
« Ответ #59: 07 Фев. 2019, 15:31:28 »
Хороший совет, все равно резину надо новую.
Сам об этом подумываю.
