Автор Тема: Проставки на 30-ку  (Прочитано 90640 раз)
Re: Проставки на 30-ку
« Ответ #30: 30 Июнь 2014, 09:42:08 »
привет, земляк! не поставил еще металлические проставки, а то тоже хочу у Волянина заказывать. как качество?
Отец поставил, алюминиевые. Очень доволен.
Оффлайн mixser
  • Мальчики
  • Авто: Estima AHR10
« Ответ #31: 30 Июнь 2014, 20:25:33 »
Выпиливаем сами и шпильки целы и не сильно увеличиваем рычаг
Отправлено с моего Philips W832 через Tapatalk
« Ответ #32: 03 Июль 2014, 11:56:34 »
Два месяца, полет нормальный.
Оффлайн Larin_Evgen
« Ответ #33: 18 Авг. 2014, 08:41:48 »
Ребята, приветствую!!!
На этом форуме около года назад консультировался по покупке приуса)))  Все удачно, прошел год-полет нормальный)))))
Поставил проставки на Приус 30, в перед 20 на зад 30, низковатый был, цепляеет неровности полота дорожного, теперь все очень хорошо))))
Вопрос такой, развал-схождение нужно делать после установки проставок или нет?
Спасибо за ответы)))))
« Ответ #34: 18 Авг. 2014, 10:54:29 »
Если Вы перфекционист, то можно и сделать. В противном случае смысла не имеет.   ;) ;D
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
« Ответ #35: 19 Авг. 2014, 07:33:08 »
Поставил новосибирские проставки из полиуретана. Перед 2см, зад 3см.
Удлиненные шпильки к передним проставкам, что были в комплекте, не подходят в посадочные места вместо родных. Они прокручиваются в шлицах почти без зацепления, пришлось прихватить их чуток сваркой, иначе было не поставить.
ЗЫ Других проставок типа из алюминия не нашел как приобрести в нашей деревне, поэтому было без вариантов.
ЗЗЫ Перестал цепляться днищем на перегибе при заезде в подземный гараж )))
Оффлайн mixser
  • Мальчики
« Ответ #36: 20 Авг. 2014, 10:00:52 »
Надо выпиливать из капролоктана и размер можно любой и не надо шпильки выламывать.
« Ответ #37: 20 Авг. 2014, 10:15:40 »
так шпилек родных банально по высоте не хватает, чтобы с проставками закрутить.
Оффлайн mixser
  • Мальчики
« Ответ #38: 22 Авг. 2014, 06:12:50 »
Это в вашем случае, в моем вставка немного в другое место вставляется, между пружиной и тарелкой
« Ответ #39: 22 Авг. 2014, 08:00:10 »
Автобафер чтоля?
Оффлайн Vitas_Omsk
  • Авто: PRIUS 30
« Ответ #40: 16 Сен. 2014, 12:20:29 »
Кому нужны проставки, можете скинуть мне заявку Я закажу и отправлю по вашему адресу.
или же Можете купить здесь http://vladivostok.farpost.ru/aljuminievye-prostavki-dlja-podjema-a-m-17945689.html сами.
зы: себе заказал 1,5см в круг
« Ответ #41: 16 Сен. 2014, 13:03:31 »
Автобафер чтоля?
Проставка под или над пружиной, которая растягивает аммо. Минусы также очевидны.
Оффлайн ergo bibamus
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 18
« Ответ #42: 13 Июнь 2017, 19:48:58 »
 Отчитываюсь по проставкам :)
 Практика показала, что клиренс на тридцатке маловат (как и в своё время на двадцатке). Заказал детали по индексу 48687-28010 (жестянка) и 48258-0D050 (резинка). Обмерил, выполнил в металле, установил. Что характерно, делал толщиной 20мм, машина поднялась на 30мм. До установки по центру арок было 670мм, стало 700мм вкруг. Клиренс - да, выше. Управляемость - ухудшилась. Сейчас в раздумьях, либо сделать проставки меньше высотой, на подъём авто ~20мм, либо убрать совсем. Материал проставок - АМг6, шпилек - 30ХГСА с закалкой до 36 единиц.
« Ответ #43: 14 Июнь 2017, 21:07:24 »
Я так понимаю производство обошлось даром? На рынке готовых решений несколько из разных материалов
« Ответ #44: 14 Июнь 2017, 21:29:44 »
Не то чтобы даром, скорее собственными силами =)
 Готовые решения видел, в руках держал, не моё. Тому, что от идеи до готового продукта через себя пропустил веры несколько больше. Задние например несколько раз примерял, пока нормальную форму нашёл, резинку тяжело нормально обмерить, даже 3D-сканером =)
-добавлено-
 Ещё по готовому продукту :)
 На соседнем форуме у ребят просил чертежи. Камрад перевёл готовую проставку на миллиметровку, за что ему спасибо. Обрати внимание, межцентровые расстояния отверстий под шпильки судя по чертежу разные. Это всё, что я могу сказать про готовый продукт =)
 В этой теме, если не ошибаюсь, был пост про лопнувшую пластиковую проставку. Это не к тому, что "Огого какой я технарь", просто мне спокойнее, если в подвеске моей машины, на которой передвигаюсь ежедневно, стоят детали, которые знаю из чего и как сделаны, вот и всё =)
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2017, 22:15:20 от ergo bibamus »
