Автор Тема: Установка Смарта на японскую 30-ку в пассажирскую дверь  (Прочитано 21929 раз)
Установка Смарта на японца в пассажирскую дверь (у кого нет).
Надо только:
69210-74030-A0 - ручка входной двери (левая). Как обычно за цвет отвечают последние 2 символа кат. номера
89746-47050 - комплект проводов
Подсмотрено у японцев  ;)
« Последнее редактирование: 29 Май 2013, 11:38:53 от Pashka »
Оффлайн Dimi4Bayok
а к чему их подключать??
Живи ТрезВо!
Вторым номером идет комплект проводов, это коса, которая в итоге идет в мозги машины. Так что этого вполне достаточно.
Только обращаю внимание - это комплект для ПРАВОГО руля.
А вот японцы заморачиваются и ставят смарт на все (!) двери:
http://minkara.carview.co.jp/userid/649117/car/553558/2356675/note.aspx
Оффлайн adik66
  • -> Вы поблагодарили: 11
Павел, а возможно реализовать на авто с левым рулем, ручку хотя бы на правую дверь?
С уважением Алексей.
У Вас комплектация "элеганс"?
На левой двери есть смарт, а на правой нет?
Тогда теоретически возможно, только коса нужна другая и ручка правая.
тут дело не в относительности левое-правое...   а возможны отличия по распиновке контактов в электрике между левым и правым рулем...   нужно схемы штудировать европы и японца
Оффлайн adik66
Да, у меня на левой ручке только смарт. Комплектация минимальная "Российская"))) Просто на 20ке комплектация "Парк" и на столько привык открывать двери с разных сторон и багажник, что временами хочется пнуть 30ку со злости))) когда в руках сумки или открыл правую дверь а закрыть нужно возвращаясь к левой(((. А вариант не предложите по установке для моей ситуации? Я сам не "гуру" в электронных делах...поставить сам смогу а вот найти нужные детали нет. Пробовал по ВИН европейца в макс комплектации поискать нужные детали, но exist выводит на тот же каталог что и моя комплектация.
Начать надо с фотографии имеющейся проводки под обшивкой правой двери.
Есть ли там пустые разъемы в клеммах.
Оффлайн adik66
Я если правильно с тем сайта понял, то у вас тоже минимальная Российская комплектация на 30ке. Вы у себя не делали такой вариант? Я обшивку то могу снять, но где искать разъемы и проводку не разберу.
Нет. У меня полная комплектация "Престиж". По фото я постараюсь сравнить проводку.
Оффлайн adik66
Мне сделать фотографии наличия проводов и разъемов в своей двери, я правильно вас понял?
Именно.
Оффлайн losinkastyling
  • Авто: Prius w30, hs250h
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 20
А на заднии двери возможна реализация?
Сообщение №3 в этой теме:
Можно, только тянуть провода надо к каждой двери.
